Страница 1 из 2
Плохо работает приложениетbig brother
Добавлено: Пн апр 22, 2013 12:10 am
dimitrystd
Хотел опробовать gps модуль, но застрял с приложением big brother. Оно постоянно пишет wait.... За целый день работы оно запостило данные всего 2 раза, один раз с координатами от провайдера, другой раз от gps. И это при том что я постапил отправку каждые 15мин и таймаут для жпс 5мин. Даже выключал использование жпс. Надеялся что она стабильно будет слать.
Итог:
- потестил программу на 2 телефонах. Практически не работает
- поискал на маркете gps tracker. Удивился узнав сколько готовых решений по трекингу. Но это коробочные варианты, сами в себе. Все не ставил, но в нескольких незаметил намёков на внешнюю интеграцию
Никто не подскажет альтернативу big brother? Я уже сам както с интегрирую с системой.
Re: Плохо работает приложениетbig brother
Добавлено: Пн апр 22, 2013 4:55 am
dmw
Tasker умеет, но там по событию и один раз при наступлении какого либо события. Как Tasker настроить чтобы он как трекер мог работать пока не разобрался, может знает кто?
Добавлено: Пн апр 22, 2013 1:35 pm
очень странно... с Big Brother проблем нет -- работает отлично на двух телефонах (Huawei 8320 и Samsung Galaxy 3).
Добавлено: Пн апр 22, 2013 2:07 pm
dmw
Тоже плохо работает, вернее через раз такая ерунда с ней случается. Ещё она не удобная тем что нельзя запретить слать координаты если объект не движется. Сидишь на работе целый день например, а она шлет. В итоге база заполняется и на карте куча флажков вокруг здания.
Хотелось бы ее автоматизировать. Если например настроить её автозапуск из Tasker или Llama ещё можно, то автозакрытие программы Андроид не позволяет.
Добавлено: Пн апр 22, 2013 2:24 pm
dimitrystd
Я ставил на Lenovo P770, Newman1. Прошивка и родная и рутированя.
Спасибо за наводку Tasker. 15 мин назад поставил триал и сделал профайл с 00:00 до 23:59 каждые 5 мин слать координаты. Причём смотрю там уйма параметров. Вечером буду играться и разбираться. Пока работает отлично.
Офтопик: Вообще удивило обилие фич в проге. Не жалко и денег заплатить. И там ещё куча плагинов на маркете.
Update: Присылает координаты хорошо, жаль что мой телефон их отдаёт как то неправильно
location=48.55334833333333,35.001068333333336 - это правильные координаты по жпс, но на этих выходных был там
location accuracy =12 - это метры чтоли? потому как был в поле и там точно определялось место
location (net)=31.200422,121.448316 - а это координаты в Китае, наверное адрес фабрики :)
location accuracy (net)=65
Будем бороться дальше :)
Добавлено: Пн апр 22, 2013 2:37 pm
Да, Tasker отличная штука -- для GPS не использую, но в других сценариях очень активно.
Добавлено: Ср июл 24, 2013 9:01 am
LutsenkoDenis
dmw писал(а):Тоже плохо работает, вернее через раз такая ерунда с ней случается. Ещё она не удобная тем что нельзя запретить слать координаты если объект не движется. Сидишь на работе целый день например, а она шлет. В итоге база заполняется и на карте куча флажков вокруг здания.
Мне кажется, что если программа (BigBrother) настроена так, чтобы слать координаты через определённый интервал времени, то она должна это делать.
База, на то она и база чтобы заполнятся :)
Вопрос в том как эти данные из базы обрабатывать.
Например: Если данные поступают регулярно, но скажем с 05:30 по 12:00, ни координаты ни скорость не менялись или менялись но незначительно(радиус 100м),
то можно вывести всего одну точку на карте и в описании указать что объект не двигается.
Ну или что-то в этом роде.
Если очень нужно чтоб не слала при нулевой скорости, то можно попробовать написать разработчикам, чтоб вынесли такое поведение в параметр.
Добавлено: Ср июл 24, 2013 10:33 am
В самом модуле в панеле управления есть функция оптимизации журнала -- она приблизительно так и работает, но уже с собранными данными. Удаляет лишнюю информацию в тех промежутках времени, когда устройство не двигалось.
Добавлено: Чт июл 25, 2013 6:29 pm
adzam
big brother отличная штука работает отлично, каждые 2 минуты шлет сообщения и без осечек, телефон sanfrancisco
Добавлено: Чт мар 24, 2016 3:03 pm
LSE100
Подскажите пожалуйста как конфигурировать big brother у меня в нем только 2 кнопки, Update location и End program телефон Samsung A7. Кнопку настройки не могу найти.
