Мастер подготовки графиков
Сообщение sergejey » Пт мар 29, 2013 4:29 pm
Обсуждение страницы Мастер подготовки графиков
Сделал вот такой вот "визард", чтобы было легко и просто получать код для графиков. Пока сделано только для стандартного алгоритма.
sregeipt (Вс авг 10, 2014 2:10 pm)
Urbas81
Re: Мастер подготовки графиков
Сообщение Urbas81 » Ср апр 03, 2013 8:30 am
Eкого-то видел графики совмещенные, как можно так сдлать, например разными цветами наложить несколько линий на одном графике.
na_krul
Сообщение na_krul » Пн май 13, 2013 3:40 pm
Сергей, я воспользовался вашим мастером - график не отображается. Начал копать pchart чувствительно к регистру (на линуксе). С pChart работает.
Сообщение sergejey » Вт май 14, 2013 11:18 pm
Ага, спасибо за наводку -- подправил.
kbnn
Сообщение kbnn » Пн сен 23, 2013 9:21 pm
А почему по оси y всегда градусы-Цельсия? Как это изменить?
Сообщение sergejey » Вт сен 24, 2013 9:48 am
kbnn писал(а):А почему по оси y всегда градусы-Цельсия? Как это изменить?
Я добавил в мастер параметр "единицы измерения".
Без мастера можно просто добавить в ссылку на график параметр "unit". Например в конце приписать: &unit=kW
kbnn
Сообщение kbnn » Вт сен 24, 2013 10:32 am
Спасибо, а есть список параметров которые можно изменять?
Сообщение sergejey » Вт сен 24, 2013 11:20 am
kbnn писал(а):
sergejey писал(а):Спасибо, а есть список параметров которые можно изменять?
Так они в Мастере все перечислены -- итоговый код ссылки покажет как они называются в параметрах.
kbnn
Сообщение kbnn » Вт сен 24, 2013 2:58 pm
Так вот оказалось не все.
Еще бы хотелось изменить название графика, сейчас оно равно Имени_объекта.свойство, а хотелось бы по русски написать.
elik745i
Сообщение elik745i » Вс ноя 03, 2013 12:33 am
Не подскажете как связать слайдер с кодом?
Допустим время указанное в таком коде:
<div align="center">Температура в Гараже (12ч)<div align="center"><img src="/pChart/?p=GarageTS.temp&unit=*C&type=12h&gtype=curve&width=280&height=200&px=10">
параметр &type=12h
Добавить объект слайдер выше графика и иметь возможность менять время?
Какой код вписать в в объекте слайдер и как указать переменную в параметре &type=12h?
