информер праздников
- adzam
информер праздников
как бы прикрутить эту штучку к мажорному календарю
http://danilin.biz/blog/informer-prazdnikov-na-php.htm
Последний раз редактировалось adzam Сб окт 10, 2015 7:49 am, всего редактировалось 1 раз.
- sergejey
- Site Admin
Re: информер праздников
клёвый список
скачал базу, попробую организовать импорт
- sergejey
- Site Admin
для импорта праздников нужно содержимое архива распаковать в папку ./htdocs/scripts/ и потом в браузере запустить http://адрес_сервера/scripts/import_holidays.php
после чего все события добавятся в календарь.
по ходу дела нашел проблему с повторяющимися ежегодными событиями в календаре и исправил в исходниках, но и без этого должно вышеуказанное нормально работать
- holidays.zip
- (17.65 КБ) 608 скачиваний
- adzam
Спасибо все клево загрузилось, так можно в базу добавить и свои даты и они будут читаться, а как заставить проговаривать их по утрам
- sergejey
- Site Admin
у меня есть сценарий под названием sayTodayAgenda. его можно хоть по таймеру хоть на первое срабатывание датчика движения ставить.
вот код:
вот код:
include_once('./modules/app_calendar/app_calendar.class.php');
$calendar=new app_calendar();
$calendar->usual($out);
$events=$out['EVENTS_TODAY'];
$say_phrase='';
if (is_array($events)) {
$total=count($events);
$tasks=array();
$cals=array();
for($i=0;$i<$total;$i++) {
if ($events[$i]['IS_TASK']=='1' && $events[$i]['IS_DONE']!='1') {
$tasks[]=$events[$i]['TITLE'];
} elseif ($events[$i]['IS_TASK']!='1') {
$cals[]=$events[$i]['TITLE'];
$total_tasks=count($tasks);
if ($total_tasks) {
$say_phrase.="У вас на сегодня запланированы задачи. ";
for($i=0;$i<$total_tasks;$i++) {
$say_phrase.=($i+1).". ".$tasks[$i].". ";
// say("Никаких дел не запланировано.",1);
$total_cals=count($cals);
if ($total_cals) {
$say_phrase.=("Сегодняшние события. ");
for($i=0;$i<$total_cals;$i++) {
$say_phrase.=$cals[$i].'. ';
$events=$out['EVENTS_PAST'];
if ($events[0]['TITLE']) {
$say_phrase.=" Так же напоминаю о пропущенных задачах. ";
$total_tasks=count($events);
$say_phrase.=($i+1).". ".$events[$i]['TITLE'].". ";
if ($say_phrase) {
say($say_phrase,1);
У меня вот этот скрипт не работает. Запускается, слышится начальное "блим" и тишина. В чате видно, что он говорит, но звука нет.
Остальные скрипты отрабатывают и говорят.
что может быть?
что может быть?
выше скрипт вызывает ошибку
Warning: file_get_contents(http://translate.google.com/translate_t ... 0%BE%D1%80.+): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP in /var/www/lib/tts.class.php on line 31
а в какие папки в Raspberry Pi 3 Модель B + распоковывать и возможно ли через встроеные модули это сделатьsergejey писал(а): ↑Вт мар 12, 2013 4:10 pmдля импорта праздников нужно содержимое архива распаковать в папку ./htdocs/scripts/ и потом в браузере запустить http://адрес_сервера/scripts/import_holidays.php
