JS и PHP в Мажордомо
Сообщение fandaymon » Вс май 27, 2018 2:02 pm
Делаю сейчас модификацию справочника категорий календаря, у категорий появилось новое поле-флажок, хочется чтобы пользователь мог устанавливать этот флажок прямо из справочника, не переходя в режим редактирования одной записи. Так вот - пытаюсь всё это реализовать при помощи джаваскрипта
В html шаблоне
код отвечающий за вывод поля AT_CALENDAR
<td><input type="checkbox" name="atcalendar[#ID#]" class="at_calendar" value="[#ID#]" [#if AT_CALENDAR==1#] checked [#endif AT_CALENDAR#]></td>
и скрипт отрабатывающий после клика на чекбокс
<script language="javascript">
 $('.at_calendar').click (function ()
  var thisCheck = $(this);
  if (thisCheck.is(':checked')) {
   var url="?data_source=<#DATA_SOURCE#>&mode=category_update&at_calendar=1&id=";
   window.location=url+thisCheck.val();
   var url="?data_source=<#DATA_SOURCE#>&mode=category_update&at_calendar=0&id=";
</script>
в основном модуле app_calendar.class.php добавил код
if ($this->data_source=='calendar_categories') {
  if ($this->view_mode=='' || $this->view_mode=='search_calendar_categories') {
    if ($this->mode=='category_update') {
     global $id;
     global $at_calendar;
     $rec=SQLSelectOne("SELECT * FROM calendar_categories WHERE ID='".(int)$id."'");
     $rec['AT_CALENDAR']=$at_calendar;
     SQLUpdate('calendar_categories', $rec);
     $this->redirect("?data_source=calendar_categories");
   else {
    $this->search_calendar_categories($out);
вроде бы всё отрабатывает, НО - во-первых экран при этом перерисовывается, а во-вторых когда ставишь галочку во второй раз, то ничего не происходит. Есть ли у уважаемых участников форума какие-нибудь рецепты на этот случай?
webms
Re: JS и PHP в Мажордомо
Сообщение webms » Пн май 28, 2018 4:29 pm
хм
всегда были проблемы с js
хотя, очень крутые штуки на нем иногда получается придумывать
честно - я хз как помочь)
Сообщение skysilver » Пн май 28, 2018 4:46 pm
Перерисовку (обновление страницы) вызывает строчка $this->redirect("?data_source=calendar_categories");
А url-ы из js я дергаю аяксом так:
// какой-то URL
var url="/ajax/xiaomimiio.html?op=get_miio_info&dip="+ip+"&dtoken="+token;
$.ajax({
   url: url,
   cache: false,
   success: function(html){
      // здесь идет обработка ответа, если он есть
      $("#info").html(html); // вывод ответа на страничку
За это сообщение автора skysilver поблагодарили (всего 2):
fandaymon (Пн май 28, 2018 4:58 pm) • webms (Пн май 28, 2018 5:10 pm)
