Помогите! ! ! Не работает "код" в HTML блоках
zoto
Сообщение zoto » Вт мар 27, 2018 7:20 pm
Добрый вечер.
ранее снимал значения свойств и выводил их на сцену в HTML блок, допустим данные по влажности вот так:
gg('XiSensor_humidity01.value');
теперь на сцене вместо значений, пишет текстом "gg('XiSensor_humidity01.value');"
или там модуль какой вывожу типа [#module name="app_quotes"#], и тоже пишет текстом "[#module name="app_quotes"#]"
подскажите, что не так?
Вот скрин, красным в квадрате выделен блок html в которых раньше выводились значения свойств объектов с датчиков, а теперь просто текст кода.
slgeo
Re: Помогите! ! ! Не работает "код" в HTML блоках
Сообщение slgeo » Ср мар 28, 2018 10:23 am
Ошибка в обновлении последнем, не надо плодить темы, учитесь читать форум сначала.
CONNECT
zoto
Сообщение zoto » Ср мар 28, 2018 10:25 am
вроде все обшарил, если не затруднит киньте ссылку
slgeo
Сообщение slgeo » Ср мар 28, 2018 10:32 am
За это сообщение автора slgeo поблагодарил:
zoto (Ср мар 28, 2018 10:46 am)
CONNECT
Сообщение nick7zmail » Ср мар 28, 2018 10:34 am
Уже как минимум в 4 существующих темах это обсуждают...
Решения пока нет, просто ждем обновления, которое это поправит.
viewtopic.php?p=76141#p76141
slgeo
Сообщение slgeo » Ср мар 28, 2018 10:36 am
nick7zmail писал(а):Уже как минимум в 4 существующих темах это обсуждают...
viewtopic.php?f=7&t=1871&start=1070
Сергей пропал, а у тебя есть возможность pullrequest сделать в исходники? Может поищем причину?
CONNECT
Сообщение Logrus » Ср мар 28, 2018 10:44 am
уже кто-то искал не нашли
в коннекте видел два раза про ошибку
в телеге тоже вал был
и куда пропал?! )))
zoto
Сообщение zoto » Ср мар 28, 2018 10:45 am
спасибо товарищи
Сообщение nick7zmail » Ср мар 28, 2018 10:46 am
slgeo писал(а): Сергей пропал, а у тебя есть возможность pullrequest сделать в исходники? Может поищем причину?
Вроде никуда не пропадал)) вот только вчера как очередные обновы выложил (кстати они не решили проблему?).
Я б поискал...время пока не позволяет...боюсь чтоб её найти убьется не меньше часов 4 неотрывно...ещё усложняется тем, что в последнее время ну очень много обнов...могу подсказать алгоритм, если у тебя время есть)) надо сперва отловить в какой это началось.
Примерно так viewtopic.php?p=76237#p76237 начинаем скачивать обновы (начиная с месячной давности), распаковываем поверх системы - проверяем...в какой начнется глюк - то обновление и виновато. Можешь тут на него ссылочку скинуть, или сам глянуть подробности...там и найдём))
Сообщение Logrus » Ср мар 28, 2018 10:48 am
не надо месячной, 22 или 23 не помню когда ставил с них
viewtopic.php?f=7&t=3788&start=480#p76318
Последний раз редактировалось Logrus Ср мар 28, 2018 10:54 am, всего редактировалось 1 раз.
