Примеры для маленьких
Модератор:immortal
Просьба для знающих людей.
напишите пожалуйста код для примера чтоб управлять светодиодом на ардуино через MajorDoMo. (В форме инструкции)
Чтоб легче было понять принцип работы в MajorDoMo.
заранее спасибо.
заранее спасибо.
Re: Примеры для маленьких
ethernet shield есть? Или вы хотите через USB?
через юсб
Присоединюсь! Блинк!
И подвигать контролом с ардуино на сервере.
С уважением, Петр.
вот код для Arduino
если послать 1, то светодиод на 13 пине включится, если 0 - выключится.
или так
код для переключателя
вот самый простой способ
byte inByte = 0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
pinMode(13, OUTPUT);
digitalWrite(13, LOW);
void loop() {
if (Serial.available() > 0)
inByte = Serial.read();
switch (inByte)
case 1:
digitalWrite(13, HIGH);
break;
case 0:
break;
byte inByte = 0;
void setup() {
Serial.begin(9600);
void loop()
if (inByte == 1)
else if (inByte == 0)
if ($params['VALUE']) {
exec("mode com1: BAUD=9600 PARITY=N data=8 stop=1 xon=off");
$fp =fopen("COM1", "w");
fwrite($fp, chr(1));
fclose($fp);
say("Светодиод включен",5);
fwrite($fp, chr(0));
fclose($fp); ;
say("Светодиод выключен",5);
код для переключателя (можна подробней что,куда и как ?)Vadymkyr писал(а):вот код для Arduino
код для переключателявот самый простой способКод: Выделить всё
if ($params['VALUE']) { exec("mode com1: BAUD=9600 PARITY=N data=8 stop=1 xon=off"); $fp =fopen("COM1", "w"); fwrite($fp, chr(1)); fclose($fp); say("Светодиод включен",5); } else { exec("mode com1: BAUD=9600 PARITY=N data=8 stop=1 xon=off"); $fp =fopen("COM1", "w"); fwrite($fp, chr(0)); fclose($fp); ; say("Светодиод выключен",5); }
Панель управления -> Меню управления -> Управление -> Добавить (дочерний пункт) -> Тип выключатель -> Сохранить.
Потом в поле вставить этот код
Имеется ввиду панель управления MajorDoMo.
А такой скетчик можно использовать? Подглядел на Arduino.ru.
Спасибо за примеры!
int Pin = 13;
int nBytes,i;
byte pwdOK;
char str[9];
char Password[]="qwerty";
void setup()
Serial.begin(9600);
pinMode(Pin, OUTPUT);
void loop(){
// есть что-то на входе?
if (nBytes=Serial.available()) {
// читаем введенные символы
for(i=0; i < nBytes; i++)
str[i]=Serial.read();
str[i]=0;
// проверяем ввод на соответствие паролю
pwdOK=1;
for(i=0; i <= nBytes; i++)
if(str[i]!=Password[i]) pwdOK=0;
if (pwdOK)
Serial.println("Ok!");
digitalWrite(Pin, HIGH);
Serial.print(str[i]);/* ветка, выполняемая, если введен правильный пароль */
else
digitalWrite(Pin, LOW);
Serial.println();
Serial.println("Err");/* ветка, выполняемая, если введен неправильный пароль */}
delay(3000);
С уважением, Петр.
почему же нет, смотря для каких целей:)
спасибо получилось
