Murat
10 раз
0
Сообщение
Murat » Ср мар 07, 2018 4:52 pm
Вот строчка setTimeOut ($rname, 'sayReply ("Напоминаю: '.$matches[4].'");' ,$matches[2]*60); Она прописывает но не говорит sayReply подсвечивается красным
$rnumber = 1;
while (1) {
$rname = "Reminder_$rnumber";
if (!timeOutExists($rname)) break;
$rnumber++;
sayReply("Принято напоминание - напомнить через $matches[2] минут: $matches[4]",5);
sayReply("Постараюсь не забыть!",5);
39 раз
574 раза
Сообщение
fandaymon » Ср мар 07, 2018 5:41 pm
А то что после установки таймера говорит? Тогда дело скорее всего в уровне - вне таймера поставлен уровень 5, а в самом таймере ничего не поставлено
newz20
93 раза
93 раза
Сообщение
newz20 » Ср май 09, 2018 9:10 am
Народ помогите разобраться с кодом, завел димер через простые устройства, добавил там же кнопку. При нажатии на кнопку димер должен включится на 5 или выключится если уже горит. нажимаю на кнопку а он выполняет и то и другое моргает. Код прописан в кнопке блоками.
if (getGlobal('XiDimmer01'.'.'.'level') == '0') {
setGlobal('XiDimmer01'.'.'.'level', '5');
say('Светильник включен', 2);
setGlobal('XiDimmer01'.'.'.'level', '0');
say('Светильник выключен', 2);
При выполнении кода в консоли все работает как положено. Где копать?
39 раз
574 раза
Сообщение
fandaymon » Ср май 09, 2018 10:50 am
newz20 писал(а): ↑Ср май 09, 2018 9:10 am
Видимо кнопка несколько раз метод вызывает. Копка ксяомная или самодельная?
И ещё такой вопрос не по существу- а зачем так странно писать точку? Гораздо проще написать getGlobal('XiDimmer01.level')
newz20
93 раза
93 раза
Сообщение
newz20 » Ср май 09, 2018 12:01 pm
fandaymon писал(а): ↑Ср май 09, 2018 10:50 am
ксяомишный кубик, поворот на 90. если привязать через связанные устройства то работает нормально, переключение происходит без проблем. Таким образом считаю что кнопка отрабатывает нормально.
Про точку не понял, это код который появляется в php после создания алгоритма в блоках.
Есть код и на php обычный, моргание такое же.
newz20
93 раза
93 раза
Сообщение
newz20 » Чт май 10, 2018 9:36 am
не знаю что наковырял, но все заработало.
homester
112 раз
34 раза
Сообщение
homester » Пн сен 14, 2020 9:13 am
Как в html можно реализовать условие?
Если у свойства всего два значение "0" и "1", то этот код работает:
<p class="button5 %ESP01.SV|"on;off"%">0</p>
а если значений три, то как быть?
223 раза
815 раз
Сообщение
tarasfrompir » Пн сен 14, 2020 10:18 am
homester писал(а): ↑Пн сен 14, 2020 9:13 am
если 0,1,2
то будет
<p class="button5 %ESP01.SV|"on;off;unknow"%">0</p>
homester
112 раз
34 раза
Сообщение
homester » Пн сен 14, 2020 11:15 am
tarasfrompir писал(а): ↑Пн сен 14, 2020 10:18 am
если 0,1,2
то будет
Спасибо, буду знать. Но к сожалению мне надо 0,1,2,3. Как я понял опять напрашивается JavaScript.
223 раза
815 раз
Сообщение
tarasfrompir » Пн сен 14, 2020 11:27 am
homester писал(а): ↑Пн сен 14, 2020 11:15 am
если 0,1,2
то будет
Да хоть 25 - все состояния перечисляеш через точку с запятой - вроде так должно быть
