Подскажите после перезагрузки ноута постоянно говорит по кругу что все статусы восстановились на зеленный
То статус связи то безопасности то системный и так по кругу
Перезагрузка не помогает может у кого было что то подобное обновление тоже пишет что установленна последняя версия при попытке восстановить старую версию тоже ничего выходят ошибки
Постоянный перезапуск циклов очень нужна помощь
Re: Постоянный перезапуск циклов очень нужна помощь
Мне когда-то помогало восстановление всех (без разбору) таблиц в phpmyadmin. Ну, или я думаю, что это помогло. После восстановления таблиц (и может быть нескольких включений/выключений MDM) циклы стали вести себя стабильно.
а как это восстановление всех (без разбору) таблиц в phpmyadmin подскажи с чего начатьChainik писал(а):Мне когда-то помогало восстановление всех (без разбору) таблиц в phpmyadmin. Ну, или я думаю, что это помогло. После восстановления таблиц (и может быть нескольких включений/выключений MDM) циклы стали вести себя стабильно.
Вот почитайте, полторы недели назад рассказывал, как чинить таблицы (https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... f=4&t=5014).
Отмечаете все таблицы в каждой из баз данных и выполняете операцию по восстановлению.
Напишу тоже здесь. У меня каждый час при озвучивании времени. При чем через 6-7 секунд и опять цикл поднимается
23:00 Алиса: Системный статус восстановился на Зелёный
23:00 Алиса: main цикл остановлен.
23:00:06 0.76458200 Running maintenance script
23:00:00 0.50205400 Closing thread: exec php -q ./scripts/cycle_main.php --params "a:0:{}">>/var/www/debmes/log_2018-02-10-cycle_main.php.txt
В файле log_2018-02-10-cycle_main.php.txt
Checking table [xicommands] ...OK
Checking table [xidevices] ...OK
Checking table [xiqueue] ...OK
23:00:12 running cycle_main.php
23:01:00 ClockChime->onNewMinute
23:02:00 ClockChime->onNewMinute
23:03:00 ClockChime->onNewMinute
23:04:00 ClockChime->onNewMinute
23:05:00 ClockChime->onNewMinute
- slgeo
Ищите ошибки в коде методов OnNewHour и OnNewMinute
CONNECT
CONNECT
Тоже было что-то подобное. Никакие таблицы не восстанавливал, вылечилось само после нескольких перезапусков Мажордомо.artemon25 писал(а):Подскажите после перезагрузки ноута постоянно говорит по кругу что все статусы восстановились на зеленный
./scripts/cycle_schedapp.php
1111111111THREAD CLOSED: [exec php -q ./scripts/cycle_schedapp.php --params "a:0:{}">>/var/www/html/debmes/log_2018-02-13-cycle_schedapp.php.txt]
Backtrace:
#0 /var/www/html/cycle.php(347): registerError('cycle_stop', './scripts/cycle...')
#1 {main}
Закидала вот такими сообщениями , циклы как были нестабильны так и остались , у кого работает на чем , глюки сбои есть? как лечить , или это нормально
Backtrace:
#1 {main}
