Страница 1 из 2
Как поставить систему на хостинг?
Добавлено: Пн фев 04, 2013 5:27 pm
alexlesli
Какие файлы нужно переносить на хостинг? В каких файлах и где менять пути при переносе с домашнего сервера на хостинг?
Re: Как поставить систему на хостинг?
Добавлено: Пн фев 04, 2013 5:32 pm
anemcov
а как система на хостинге планирует работать с оборудованием?
Добавлено: Пн фев 04, 2013 5:44 pm
alexlesli
да, не подумал
Добавлено: Чт мар 28, 2013 7:30 pm
jaguar
anemcov писал(а):а как система на хостинге планирует работать с оборудованием?
А по протоколу http? Какая разница где серв если команды приходят?
Добавлено: Чт мар 28, 2013 8:27 pm
dmw
на каком хостинге доступен sql?
Добавлено: Чт мар 28, 2013 8:35 pm
jaguar
dmw писал(а):на каком хостинге доступен sql?
мммм
http://new.infobox.ru/hosting/virtual/ пойдёт?
При большом желании выделенный серв арендовать можно. Зато если воры комп унесут все записи с камер на серваке
Добавлено: Пт мар 29, 2013 10:25 am
смотрите выше про основную проблему -- если система инициирует действие с оборудованием, которое расположено дома, то она может просто не достучаться до него из-вне.
Добавлено: Пт мар 29, 2013 9:00 pm
jaguar
sergejey писал(а):смотрите выше про основную проблему -- если система инициирует действие с оборудованием, которое расположено дома, то она может просто не достучаться до него из-вне.
Интернет всегда должен присутствовать )) Но зависеть так от провайдера - это конечно жесть.
Вот заливать фотки с камеры наблюдения в облако или внешний FTP - это есть гут.
Добавлено: Пт мар 29, 2013 10:32 pm
Ещё раз повторюсь -- если не предполагается, что система будет чем-то управлять, а только принимать данные, то всё ок. Но если нужно будет, что б система обратилась к какому-нибудь устройству в домашней сети, то не выйдет.
Добавлено: Пт мар 29, 2013 10:43 pm
jaguar
sergejey писал(а):Ещё раз повторюсь -- если не предполагается, что система будет чем-то управлять, а только принимать данные, то всё ок. Но если нужно будет, что б система обратилась к какому-нибудь устройству в домашней сети, то не выйдет.
Есть же куча устройств, управляемых по http, хотя в доме скорее должен быть ещё "центр управления" для остальных...
