Ошибка системы, помогите плиз! ! !
Товарищи, уже все перелопатил помогите, вот такое сообщение:
Error
Details
http://192.168.1.25/
145: Table '.\db_terminal\project_modules' is marked as crashed and should be repaired
SELECT * FROM project_modules WHERE NAME = 'security_rules'
Backtrace
#0 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(395): custom_error->__construct('145: Table '.\\d...', 0)
#1 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(177): mysql->Error('SELECT *\n ...')
#2 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(225): mysql->Exec('SELECT *\n ...')
#3 C:\_majordomo\htdocs\lib\mysqli.class.php(530): mysql->SelectOne('SELECT *\n ...')
#4 C:\_majordomo\htdocs\lib\module.class.php(367): SQLSelectOne('SELECT *\n ...')
#5 C:\_majordomo\htdocs\modules\security_rules\security_rules.class.php(26): module->checkInstalled()
#6 C:\_majordomo\htdocs\lib\common.class.php(1000): security_rules->security_rules()
#7 C:\_majordomo\htdocs\modules\application.class.php(295): checkAccess('layout', '8')
#8 C:\_majordomo\htdocs\index.php(74): application->run()
#9 {main}
почитал про "repair" но такого не нашел:
Error
Details
Backtrace
#9 {main}
Re: Ошибка системы, помогите плиз! ! !
Надо "починить" таблицы.
https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... 659#p17659
В правой панели выбираете базу данных, в левой панели ставите галочки на тех таблицах, которые нужно починить (можете внизу выбрать пункт "Отметить все").
А затем (тут же справа) выбираете действие: вместо "С отмеченными" выставляете "Восстановить таблицу".
Все.
Все.
Для спасибо есть спец.кнопочка (справа в виде знака одобрения, выраженного жестом).
После восстановления всех таблиу, везде ОК, но на этих двух нет
и работа системы MD стала очень долгой
сможете помочь?
сможете помочь?
теперь вывалилось:
Fatal error: Allowed memory size of 134217728 bytes exhausted (tried to allocate 4421419 bytes) in C:\_majordomo\htdocs\lib\jTemplate.class.php on line 472
- Vovix
это все правильно, эти две таблицы так и должны быть!!!
А с этим разбираться надо!zoto писал(а):теперь вывалилось:
Мой -CONNECT-
Думаю, проблемы с местом на диске или использован весь объем доступной оперативной памяти. Надо проверять доступные ресурсы.zoto писал(а):теперь вывалилось:
А так надо дождаться подключения более компетентных товарищей. От вас потребуются подробности (ОС, машина).
оперативка не загружена до 50% из 4 Гб
на HDD места валом, более 45 Гб
процесс - mysqld.exe(32 бита) начал грузить ЦП на 20 - 50 %
Попробуйте "кильнуть" процесс, и попробовать запустить систему еще раз. Может быть есть смысл перезагрузить машину.
