Спасибо за совет, но не помогло, "строгий режим" не был включен, какие еще есть варианты?tarasfrompir писал(а): ↑Сб июл 13, 2019 8:14 pmhttps://connect.smartliving.ru/profile/ ... row-1.html
Ошибка системы, помогите плиз! ! !
Re: Ошибка системы, помогите плиз! ! !
- samolet
Что это?????????????????????
Fatal error: Out of memory (allocated 2097152) (tried to allocate 28672 bytes) in C:\_majordomo\htdocs\phpmyadmin\libraries\database_interface.lib.php on line 1209
Можно это как то сделать так чтобы такая ерунда исправлялась самостоятельно например раз в день, ночью???????
Друзья помогите разобраться! Уже вторую неделю бьюсь с тем,что раз в сутки MD слетает на начальную страницу настройки ( там где выбор языка, часовой пояс... ), а из db_terminal пропадают практически все таблицы ( из 135 таблиц остаётся 18-23 ) ! Восстановление из бекапа помогает, но..., через сутки опять всё ломается. MD установлен на Win 10 x64, альфа ветка.
dengi.76. Если есть доступ извне, попробуй закрыть и посмотрите изменится ли ситуация.
Доступ из вне есть, пробывал, закрывал, менял пароли..., но ни чего не меняется..., раз в сутки всё слетает !
Порты 80 и 443 закрывали на роутере? У меня была похожая ситуация.
Да, но это не помогло ! Уже блин всю голову "сломал" в попытках разобраться...
- Marss
Подскажите что это???? Вертится уже который час и главный цикл не запускается
- Снимок.PNG (71.15 КБ) 3074 просмотра
Я пока новичок
MJD на Windows+Mi Home+
