Свойство объекта
Свойство объекта
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, свойство объекта может хранить историю? Или историю хранит только свойство класса/подкласса?
- tarasfrompir
Re: Свойство объекта
По идее только так - историю хранит только свойство класса/подкласса
- За это сообщение автора tarasfrompir поблагодарил:
- Unreal (Чт янв 25, 2018 11:10 am)
- Vovix
а может не совсем так:tarasfrompir1 писал(а):По идее только так - историю хранит только свойство класса/подкласса
настройка хранить или нет историю для свойства происходит в классе/подклассе
а вот хранимая потом информации в истории как раз относиться именно к объекту!
или я что-то не понимаю!!!???
Мой -CONNECT-
Так как на самом деле?)
В общем: есть объект - Toilet (в туалете находится несколько датчиков температуры: темп воздуха в туалете, темп устройств, расположенных там же (напр. приставка PS4 у меня там в шкафу, чтобы не шумела))
Создаю свойства объекта Toilet - Toilet.TemperaturePS4, по MQTT передаю с NodeMCU температуру PS4 и привязываю её к свойству объекта Toilet.TemperaturePS4.
Свойство отображается, но историю не хранит.
Мне хочется посмотреть как менялась температура при работе PS4 (график и т.п.)
Что делать?
Создавать свойство класса?
Что делать?
- tarasfrompir
Вовикс Вы правы в отношении истории.
Но создать свойство обьекта с историей я пока только нашел создавая свойство класса
- Vovix
Но история ведь при этом есть!tarasfrompir1 писал(а):Вовикс Вы правы в отношении истории.
Дак создавайте свойство не для объекта а для класса!Unreal писал(а):Так как на самом деле?)
Что делать?
Ни кто вам не мешает пользоваться им потом только для конкретного объекта!!!
Мой -CONNECT-
- tarasfrompir
Я выше и писал что вы абсолютно правы
- Unreal (Чт янв 25, 2018 12:56 pm)
Доброго дня.
Не знал куда засунуть свой вопрос и поскольку он касается свойства объекта то решил сюда. Да простит меня топикстартер.
Вопрос в следующем: Можно ли свойство использовать в качестве имени скрипта?
Типа вот так:
Нутром чую что можно но не работает. Видимо синтаксис подводит.
Типа вот так:
runScript('RadioSetting.LastRadioName');
