Простые устройства / Simple Devices описание методов
Re: Простые устройства / Simple Devices описание методов
Сообщение Logrus » Чт июн 07, 2018 12:37 pm
Logrus писал(а):
Ср июн 06, 2018 7:31 pm
тогда полностью про всю связку, дд, модуль, ..., настройки всего
подозреваю броадлинк и набившую оскому галку )))
ок, не броадлинк, но дд, есп, и прошивка и модуль ....
нули на скрине, про что говоришь приходят не раз в минуту - ошибочное утверждение, там самый первый и последний отмечаются.
сай и звучит при обновлении раз в минуту, иди по цепочке к началу
п.с. к ПУ никакого отношения не имеет
olegvolk75 (Чт июн 07, 2018 1:27 pm)
olegvolk75
Сообщение olegvolk75 » Чт июн 07, 2018 1:27 pm
Да, похоже что к ПУ отношения не имеет. В модуле MQTT отключил ДД, таймер стал работать правильно. Буду смотреть настройки WiFi IOT.
Спасибо!
Сообщение tarasfrompir » Чт июн 07, 2018 4:27 pm
Блин в который раз понимаю, что не хочу MQTT.
Не отговариваю, просто мысль.
olegvolk75
Сообщение olegvolk75 » Чт июн 07, 2018 4:35 pm
Да нет, похоже косяк в другом. Похоже, что на одно свойство ДД приходило два топика - от прерывания и от входа ДД (непосредственно на ESP). Тот топик, который приходил непосредственно с GPIO и присылал раз в минуту 0. Надо чтоб топик был от прерывания. Накладочка скорее всего произошлам при одном из восстановлений из бэкапа, возможно бэкап восстановил неверный. Сейчас топик привязан только к прерыванию, таймер работает корректно. Работает ли ДД - вот вопрос. Пока проверить не могу, но думаю по идее должен.
Сообщение Logrus » Ср июн 13, 2018 2:55 pm
Logrus писал(а):
Пн янв 22, 2018 7:30 pm
хз, это не ко мне (не компетентен)
и все-таки мне не понятно:
if (!isset($params['statusUpdated'])) { // SDevices_statusUpdated.php
setTimeout($ot.'_motion_timer_status', '', 3); // запустить таймер на 3 секунды, а что он сделает?
имхо, надо расписать, то там сложнее
я в третий раз спрошу, что сделает запущенный таймер?
в телеге ответили https://t.me/MajorDoMoRu/45760
Samir77 (Ср июн 13, 2018 3:00 pm)
Сообщение tarasfrompir » Ср июн 13, 2018 4:23 pm
Значит такс-
Не скажу как уж запускается начало ,
НО при запуске метода - SDevices_statusUpdated
запускается метод - SMotions_motionDetected
При работе метода SDevices_statusUpdated - устанавливается значение - statusUpdated
после этого если устройство из класса Motion - (смотри датчик движения или камера с датчиком движения)
запускается метод SMotions_motionDetected
if ($this->class_title == 'SMotions' && $params['NEW_VALUE'] && !timeOutExists($ot . '_motion_timer_status')) {
    $this->callMethodSafe('motionDetected', array('statusUpdated' => 1));
Теперь же этот метод проверяет значение statusUpdated - для текущего устройства
и если статус - 0 то ждем еще 3 секунды на всякий случай
и проверяем еще раз
if (isset($params['VALUE']) && !$params['VALUE'] && !isset($params['statusUpdated'])) {
и если мы не получили параметры все три то устанавливаем статус устройства Motion в 0 (не работатет ?)- (смотри датчик движения или камера с датчиком движения) и возвращаемся без проведения действий.
 $this->setProperty('status', 0);
  return;
Иначе идем дальше...
Где то так
odinvolk (Ср июн 13, 2018 4:35 pm)
Сообщение Logrus » Ср июн 13, 2018 5:07 pm
в телеге правильно про этот кусок ответили
Сообщение tarasfrompir » Ср июн 13, 2018 5:11 pm
Ну я Телегу не читаю :oops: :oops: :oops:
sega6549
Сообщение sega6549 » Вт ноя 20, 2018 9:31 pm
в простых устройствах есть тип устройства как димер, там в настройках есть даже два поля Min level (work) и Max level (work) это я так понял для установки значений которые не в процентах, например мне нужно управлять какой нить мегой, и там значения меняются от 0 до 255, вбиваю эти параметры, в настройки устройства, в свойствах объекта даже появляются levelWork тут я так понимаю должно появляться переведенное значение не в процентах а в том виде который понимает мега, в методах ни каких функций перевода я не нашел, то есть вроде как задумка сделать нормально была, но не доделали?, или так и задумано что нужно самому методы написать?
Канал по MajorDoMo youtube
Сообщение tarasfrompir » Вт ноя 20, 2018 10:47 pm
так уже ведь подправили ... в альфе ?
