Два выключателя "Никого нет дома"
workpage
Сообщение workpage » Вс дек 24, 2017 10:58 am
В прихожей установлен выключатель "Никого нет дома". Возникла необходимость установить второй, такой же, в гараже. Как к одному логическому прикрутить два физических выключателя по MQTT?
TransMatrix
Re: Два выключателя "Никого нет дома"
Сообщение TransMatrix » Ср дек 27, 2017 8:31 am
Извини, а не судьба скопировать с того код? Имхо - и проще и быстрее и разные варианты можно реализовать!
К примеру - логика для домашнего вырубает свет в коридоре последним, а гаражного - в нараже. И т.п.
workpage
Сообщение workpage » Ср дек 27, 2017 8:42 am
TransMatrix писал(а):Извини, а не судьба скопировать с того код? Имхо - и проще и быстрее и разные варианты можно реализовать!
На этот выключатель завязана достаточно сложная логика. Не получится разделить.
Другие железки читают статус данного выключателя, и работают в соответствии с ним.
P.s. Гараж в доме находится. Поэтому подчиняется общей логике дома.
lanket
Сообщение lanket » Ср дек 27, 2017 9:09 am
workpage писал(а):В прихожей установлен выключатель "Никого нет дома". Возникла необходимость установить второй, такой же, в гараже. Как к одному логическому прикрутить два физических выключателя по MQTT?
Второй выключать связать с тем же логическим выключателем. Или в методе statusChanged второго выключателя прописать вызов метода statusChanged первого, и тогда при изменении первого реакция останется неизменной а на второй будет такой же как и у первого так как будет вызываться метод первого.
:arrow: Обсужение
:arrow: GitHub модуля для МД
:arrow: Connect
workpage
Re: Два выключателя
Сообщение workpage » Ср дек 27, 2017 9:16 am
Я боюсь зацикливание возникнет.
TransMatrix
Сообщение TransMatrix » Ср дек 27, 2017 10:46 am
1. Выносите все это "никогонедомие" в отдельный класс, перенастроив у прочих логику на его свойство.
2. С выключателей - меняете это самое свойство.
В плюсе:
1. Оно отвяжется от конкретной "кнопки".
2. Можно сделать любое число таких кнопок.
3. Можно будет загнать в этот режим программно с терминала.
Решение "в лоб" - поменять выключатели на проходные. Тупо нажимаете на один - он переключается во второе положение и замыкает-размыкает линию через второй проходной.
