Инструкция по программированию SonOff Touch
VerSerj
Re: Инструкция по программированию SonOff Touch
Сообщение VerSerj » Сб окт 12, 2019 7:28 pm
Парни, хэлп, та же проблема - Т1 3-кнопочный, на дачу приехал - он молчит, лампочка вафли не горит, при нажатии на кнопки внутри ничего не щелкает. При длительном нажатии на кнопки делает бип---бип-бип, и всё. Есть лекарство? И ещё с дуалом проблема - не входит в режим подключения.
Сообщение nick7zmail » Вс окт 13, 2019 1:31 pm
Возвращайте продавцу))
VerSerj
Сообщение VerSerj » Пн окт 14, 2019 9:27 am
А других вариантов нет? :( Вообще как-то начинаю разочаровываться в продукции Sonoff, выключатель отвалился, Дуал отвалился, перед этим у родственника 4HC Pro входит в режим подключения, на теле прога находит железку второго поколения и все, тишина, на привязывается.
Сообщение directman66 » Пн окт 14, 2019 9:49 am
Один соноф с нулем работает уже года два, на прошивке wifi-iot, самая безглючная железяка из всего моего зоопарка. Второй новый соноф тач, который без нуля работает примерно месяц, сбоев не обнаружено
CONNECT | Оборудование | Блог | Дополнения | Email | Telegram | +79122962262 WhatsApp
workpage
Сообщение workpage » Пн окт 14, 2019 10:04 am
Это явно программная проблема. Шей прошивку из шапки темы или аналог. Всё заработает.
За это сообщение автора workpage поблагодарил:
VerSerj (Пн окт 14, 2019 11:40 am)
prmres
Сообщение prmres » Пн окт 14, 2019 6:46 pm
поделитесь пожалуйста ссылкой на сей девайс
Не только лишь все!
Сообщение nick7zmail » Пн окт 14, 2019 8:48 pm
StrangerIV (Ср дек 04, 2019 11:16 am)
TrDA
Сообщение TrDA » Вт окт 15, 2019 12:25 pm
Всё для Вас )))
viewtopic.php?f=8&t=6731
За это сообщение автора TrDA поблагодарили (всего 2):
workpage (Вт окт 15, 2019 12:38 pm) • StrangerIV (Ср дек 04, 2019 11:16 am)
Всем удачи.
Спрашивайте - не стесняйтесь.
StrangerIV
Сообщение StrangerIV » Ср дек 04, 2019 11:20 am
Парни, а никто не разбирался с приемником 433 МГц? Я так понимаю, в прошивке автора темы он тупо не используется?
Мне к чему. Висит за окном внешний датчик метеостанции, и отдает раз в минуту, или около того, данные. Выключатель (Sonoff Touch T1 на три группы, UK) висит почти в прямой видимости, метра 4. Вот было бы неплохо не городить отдельный модуль с приемником, а использовать соноффовский, и чтоб тоже в MQTT топик значения писал. Или хотя бы сырой код, который ловится. На какую ногу GPIO он хоть заведен?
workpage
Сообщение workpage » Ср дек 04, 2019 11:29 am
433 аппаратный. С процом никак не связан. Гугли как привязать брелок к выключателю - всё заработает.
