Страница 1 из 1
Выполнение сценария чаще чем раз в минуту
Добавлено: Пт дек 01, 2017 3:38 pm
dioxin
Есть сценарий опрашивающий эл.счетчик раз в минуту, этого конечно хватит для учета, но для мгновенных значений, таких как ток, напряжение и мощность этого маловато.
Минуту нужно ждать чтобы изменились значения, например напряжения. Нужно опрашивать сценарий хотя бы раз в 3-5 секунд. Есть какие мысли?
Re: Выполнение сценария чаще чем раз в минуту
Добавлено: Пт дек 01, 2017 3:48 pm
igorewa
В метод onNewMinute добавте runScript('Имя скрипта_4s');
Добавлено: Пт дек 01, 2017 3:51 pm
dioxin
Только что мелькнула мысль))
Есть esp8266, с нее каждые 15 сек. приходят данные на MD, можно по этому внешнему прерыванию обрабатывать сценарий опроса счетчика. Но 15 сек. тоже много. В этой же esp есть mqtt клиент, который оправляет серверу mqtt данные. Так вот, я его не использую, но можно его настроить на оправку раз в 3 секунды в MD чего нибудь и ловить эти приходы. Это конечно знатный костыль, но работать будет)) Есть еще у кого какие мысли?
Добавлено: Пт дек 01, 2017 3:52 pm
dioxin
igorewa писал(а):В метод onNewMinute добавте runScript('Имя скрипта_4s');
В смысле?
Так он и будет раз в минуту обрабатываться.
Добавлено: Пт дек 01, 2017 8:36 pm
Почитайте тему "как создать таймер на 2 секунды"...
суть в том, что он в конце ставит задание на выполнение себя же через указанное количество секунд...это выше забыли упомянуть =)
Добавлено: Пт дек 01, 2017 9:05 pm
dioxin
А, ну да, я ведь помнил об этом способе, но потом забыл)))) Я же помню, что нашел вроде решение, но опробовать забыл. Спасибо, напомнили ;)
