Алиса не говорит. При тестовом воспроизведении фразы из звуков только "дин дон". Голоса нет. MD ставил на чистую систему автоматическим скриптом отсюда: https://majordomo.smartliving.ru/forum/ ... =10#p41896
Из командной строки звук есть: echo "test" | RHVoice-test
Куда копать?
Пробовал подключать из маркета дополнений RHVoice, yandex, Ivona... Не работает. Только дин-дон вместо речи.
Алиса не хочет говорить
Re: Алиса не хочет говорить
Покурил поиск, поставил Speech Dispatcher и всё заработало.
- За это сообщение автора workpage поблагодарил:
- sonservera (Чт ноя 30, 2017 11:53 am)
На windows 7 home не говорит,только дин-дон. Распознавание есть, а голоса нет ни на сервере ни на телефоне. Что делать не знаю. Подскажите куда копать.
Не стал плодить темы, решил написать тут.
Устаовил образ от уважаемого directman66 на Rpi3. Первые потуги показали, что Алиса - замертво рожденная
Также не проигриваются Радио и MP3.
Также есть звук "Дин-дон"
Ткните носом, куда копать, Как проверить установленные и исправноработающие компоненты?
Нужно воскресить Алису и радио
Спасибо
Спасибо
