Настройка esp8266 12e для управления реле
Создал плату на esp8266 12e+74ch595(2 штуки)+мср23017. Прошивка wifi iot. Планирую через magordomo управлять 16 реле с сервера и с настенных выключателей (типа кнопки). Как мне это реализовать в magordomo? Новичок, нужна помощь. В роли сервера компьютер атом с виндой 10.
Re: Настройка esp8266 12e для управления реле
Специально для вас ссылка на соответствующую ветку в ответе есть, ее трудно не заметить.dkor007 писал(а):Хоть бы ссылку оставил, для новичка.
- shemnik69
еще неплохая тема по данному вопросу. Изложены скетчи и реализация.
http://arduino.ru/forum/programmirovani ... na-arduino
устанавливаем модуль, настраиваем на esp8266 адрес сервера, заходим в МД, админка - устройства - ESP8266 (Wifi-IoT) - если один модуль то нажимаем редактировать - данные и там будут все данные вашего ESP, привязываем данные к объектам, реле например к состоянию кнопки switchdkor007 писал(а):С модулем wifi iot разобраться не смог.
или вообще можно без этого модуля управлять реле, вот тут описаны разные варианты, думаю подробно http://xn--b1afas9b4a.xn--p1ai/archives/582 (имя и пароль regru)
- woow
есть ещё и такойdkor007 писал(а):С модулем wifi iot разобраться не смог.
https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy
бесплатный открытый проект, обкатанный, поддерживаемый но не любим в этом форуме здесь приоритет на WIFIiot.
Тут на MCP23017 https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/MCP23017
А здесь на PCF8574 https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/PCF8574
можно наверное и 74ch595 прикрутить.
Raspberry Pi 3B+
Нет никакого приоритета, напишите удобный модуль для ESPEasy и все будут пользоваться.woow писал(а):есть ещё и такой
На офсайте написано "The ESP Easy mainly targets Domoticz and the internal framework is entirely build upon the IDX field. This needs to match Domoticz."
