Страница 1 из 1
Циклы падают. Прошу помощи.
Добавлено: Ср сен 20, 2017 12:07 pm
Kutuzoff
Подскажите пожалуйста, почему такое может происходить?
11:54:58 0.65364200
http://192.168.1.204/scripts/cycle_states.php?once=1
Error:
1146: Table 'db_terminal.cached_ws' doesn't exist<br>DELETE FROM cached_ws WHERE PROPERTY='ThisComputer.cycle_statesRun' (/var/www/lib/errors.class.php)
11:54:58 0.65265400 Error registered (type: sql): 1146: Table 'db_terminal.cached_ws' doesn't exist
Re: Циклы падают. Прошу помощи.
Добавлено: Ср сен 20, 2017 12:12 pm
Таблицу найти не может cached_ws...проверьте существует ли она, и не битая ли она.
Добавлено: Ср сен 20, 2017 12:19 pm
Kutuzoff
В PHPMyAdmin когда захожу, пишет: "Ошибка при обработке запроса. Код ошибки: 200".
Таблица на месте. Как проверить, что она не битая?
Добавлено: Ср сен 20, 2017 4:32 pm
Kutuzoff
В общем таблица куда то пропала, хотя первый раз, когда я заходил, была. Как мне ее восстановить или создать?
Добавлено: Чт сен 21, 2017 8:47 am
"Стащить" (хотя бы структуру таблички) из целой БД...
Если была и пропала - вообще херовый знак...возможно карточка повреждена =(
Добавлено: Чт сен 21, 2017 9:04 am
Aven
mysql на SD-карте это жесть
Сидишь как на пороховой бочке, никогда не знаешь, когда рванет.
Добавлено: Чт сен 21, 2017 11:09 am
Ну на расбери только так...по-умолчанию по крайней мере...можно перенести на hdd конечно...но при переносе на hdd (usb-шный) теряется скорость.
Добавлено: Сб сен 23, 2017 10:03 pm
immortal
nick7zmail писал(а):Ну на расбери только так...по-умолчанию по крайней мере...можно перенести на hdd конечно...но при переносе на hdd (usb-шный) теряется скорость.
Сделайте оптимизацию работы с sd картой и базу перенесите в tmp
Добавлено: Сб сен 23, 2017 11:04 pm
Дак и так давно перенесено всё)) но хранится то она в любом случае на sd...а чет начали говорить что это жесть...я хз - год пока норм отработала.
