Mqtt и KeenDNS
ингвар
Mqtt и KeenDNS
Сообщение ингвар » Вс сен 17, 2017 9:12 pm
Вот поставил себе через облако KeenDNS доступ с интернета
Работает все замечательно через хх.хх.mykeenetic.ru заходит на мой домашние сервер
Вопрос вот в чем , у меня стоит образ на Raspberry pi3 на нем есть сервер Mqtt можно как то сделать что б на него слались данные с интернета ( на даче стоит esp и шлет данные через сервис flyhub)
что б не через сторонний сервер а через свой
пробовал в настройках поставить тот адрес с которого заходит с интернета на сайт MD не получаеться
Помогите разобраться , и возможно ли так сделать хоть ?
Windows 10 + Raspberry Pi3 + ESP8266
Re: Mqtt и KeenDNS
Сообщение Logrus » Вс сен 17, 2017 9:18 pm
а разве мкютт не на другом порту
ингвар
Re: Mqtt и KeenDNS
Сообщение ингвар » Вс сен 17, 2017 9:22 pm
когда ставлю адрес локальный в терминале то все отсылает нормально
Gelezako
Re: Mqtt и KeenDNS
Сообщение Gelezako » Вс сен 17, 2017 11:35 pm
Думаю что без выделенного IP адреса не обойтись.
В качестве альтернативы можно использовать бесплатный MQTT сервис - cloudmqtt.com , который доступен из интернета. Т.е. вы без проблем сможете и слать на него данные из вне (дача), а ваш локальный МЖД сможет без проблем получать с него данные подписавшить на топики.
фанат Мажордомо
ингвар
Re: Mqtt и KeenDNS
Сообщение ингвар » Пн сен 18, 2017 9:38 pm
так и приходится делать
только я через flyhub использую
а у cloudmqtt.com там что на бесплатной подписке только 10 показаниями можно пользоваться ?
Re: Mqtt и KeenDNS
Сообщение skysilver » Пн сен 25, 2017 1:37 am
ингвар писал(а):Помогите разобраться , и возможно ли так сделать хоть ?
Не возможно. KeenDNS может пропускать только web-трафик по протоколам http(https), т.е. web-морды домашних девайсов увидеть сможете, а вот все остальное, типа mqqt, ssh, vpn, rtsp и т.д., уже увы никак. Для этих дел нужен белый ip, хотя бы динамический. Либо внешний vpn-сервер.
ингвар (Пн сен 25, 2017 4:29 pm)
ингвар
Re: Mqtt и KeenDNS
Сообщение ингвар » Пн сен 25, 2017 4:32 pm
спасибо за ответ, я уже прочитал что только по протоколам http(https) ,но все работает нормально даже прога моджордроид подключается нормально пока хватает
А еще вопрос, получается что и IP камеру тоже можно подключить так по протоколу http ?
Re: Mqtt и KeenDNS
Сообщение skysilver » Пн сен 25, 2017 10:36 pm
ингвар писал(а):А еще вопрос, получается что и IP камеру тоже можно подключить так по протоколу http ?
Маловероятно. Почти все современные ip-камеры вещают в потоке rtsp, т.е. на отдельном порту, поэтому таким образом выставить их наружу не получится.
