Страница 1 из 2
Открытие порта за несколькими роутерами
Добавлено: Вт сен 05, 2017 1:34 am
Sasha95
Здравствуйте коллеги.
Подскажите пожалуйста, как открыть порт за несколькими роутерами.
Вот у меня что-то такое
Re: Открытие порта за несколькими роутерами
Добавлено: Вт сен 05, 2017 6:16 am
На каждом роутере пробросить нужный порт, использую предыдущий роутер в качестве сервера...вы кстати не уточняли - все в 1 подсети или в разных?
Если в разных - например на 3 роутере (192.168.3.1) пробрасываете 80 порт для МД (192.168.3.22), во втором (192.168.2.1) этот же 80 порт пробрасываете для 192.168.3.1, а на первом для 192.168.2.1...
Но я, честно скажу - не сталкивался с роутерами в разных подсетях...надо пробовать...а в 1 подсети - можно напрямую прокидывать на последнем роутере - должно работать.
Добавлено: Вт сен 05, 2017 8:35 am
Ivan
А можно вопрос. А по какой причине у вас столько роутеров? Может вы путаете роутер и свитч?
Но если у вас реально так всё плохо, то лучше обзавестись профессиональным оборудованием и использовать в нём VLAN
Добавлено: Вт сен 05, 2017 10:04 am
Sapizdullin
Ivan писал(а):А можно вопрос. А по какой причине у вас столько роутеров? Может вы путаете роутер и свитч?
Ему проще поотключать на всех DHCP кроме смотрящего в Инет и повтыкать хвосты везде в LAN. Забыв про WAN. И будет ему счастье. Столько натов в доме - сдохнуть можно...
Добавлено: Вт сен 05, 2017 11:24 am
Sasha95
У меня есть доступ к роутеру (192.168.20.1) и у него я могу поменять ip, чтоб он был в одной подсети с предыдущим (192.168.54.1). Но получить доступ к предыдущему будет проблематично.
Добавлено: Вт сен 05, 2017 11:32 am
Т.е. доступа к админке роутера №1, который стоит на периметре, нет?! Если так, то снаружи порт не открыть.
К тому же, судя по трассировке, провайдер выдает серый ip (сеть 10.х.х.х), поэтому даже открыв порт на роутере, зайти в домашнюю сеть по серому ip не получится.
Добавлено: Вт сен 05, 2017 1:09 pm
step74
У меня реализована похожая схема,
Как писал Sapizdullin
На роутере №2,3 DHCP отключен
У роутера № 1 IP 192.168.1.1
У роутера №2 IP поменял в ручную на 192.168.1.2
У роутера №3 IP поменял вручную на 192.168.1.3
Пр и подключении любого устройства, к любому роутеру IP адреса раздает роутер № 1
и все устройства находятся в одной сети и ни каких пробросов портов настраивать не надо
а если у вас серый IP и из интернета все равно не достучатся, то проброска вообще бессмысленна.
Все роутеры соединены через LAN интерфейс.
Добавлено: Вт сен 05, 2017 4:15 pm
Sapizdullin
Поднимайте OpenVpn куда нибудь.. Клиента можете поставить на машине с MD. Хоть на VPNki которые тут рекламируют где-то.. По любому. Ибо даже с реальным айпишником он будет динамическим, а это DDNS настраивать. Не парьтесь.
Добавлено: Вт сен 05, 2017 5:45 pm
Sasha95
Судя по комментариям, я так понял, проще всего просто использовать vpnki или openvpn.
Всем спасибо большое за комментарии
Добавлено: Чт сен 07, 2017 1:41 pm
Sapizdullin
Sasha95 писал(а):Судя по комментариям, я так понял, проще всего просто использовать vpnki или openvpn.
Если в vpnki есть Openvpn то рекомендую использовать именно его. Все остальное от лукавого особенно с сотовой сетью.
