При добавлении в меню Обьекта, вылетает MySQL Error
barsmaster
Сообщение barsmaster » Чт авг 17, 2017 10:50 am
Всем доброго дня. Второй раз столкнулся с проблемой.
Добавляю объект в панель управления (пустой), получаю ошибку типа
Sorry, page is temporary unavailable.
Please try again later.
<<< Back to previous page
http://192.168.0.114/menu.html
Error:
1064: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AND DATA_KEY=1 ORDER BY TITLE' at line 1
SELECT ID,TITLE FROM properties WHERE CLASS_ID= AND DATA_KEY=1 ORDER BY TITLE
Что не так?
Re: При добавлении в меню Обьекта, вылетает MySQL Error
Сообщение sergejey » Пн авг 21, 2017 3:50 pm
Можете последовательность действий описать, чтобы воспроизвести ошибку?
barsmaster
Сообщение barsmaster » Вт авг 22, 2017 1:53 pm
Честно говоря, ошибка по таблице properties вываливается не первый раз у меня. Из-за нее пришлось удалить все простые устройства. Впервые она появилась там.
По теме, если в любой раздел меню управления добавить новый элемент типа объект:
https://gyazo.com/f8e190c650756beb8db071389cf548e2
Получаем такую картину
https://gyazo.com/2327a4f60dfcf47589c2656cd1565963
После удаления объекта всё опять работает как и ранее.
Pavlo
Сообщение Pavlo » Чт авг 24, 2017 1:02 am
у меня похожее было, когда в названии объекта использовал точку
raspberry pi3, sonoff
Сообщение sergejey » Вт авг 29, 2017 12:04 pm
Что-то не получается воспроизвести. Попробуйте обновить систему до альфа-версии, там более подробное сообщение об ошибке (либо она уже там исправлена).
