Страница 1 из 2
Спецсимволы в названиях объектов
Добавлено: Сб авг 12, 2017 9:25 am
Tehnik053
На днях столкнулся с такой проблемой...не смог вставить в меню значение свойства(%Esp-Kitchen.Status%).
Оказалось что, MD не воспринимает спецсимволы в названии объектов.
Поменял название на EspKitchen и все заработало.
Возможно таким новичкам как я, данная информация будет полезна.
Спасибо skysilver из группы Telegram за помощь в решении проблемы.
Re: Спецсимволы в названиях объектов
Добавлено: Сб авг 12, 2017 11:31 am
Sasha95
Вы можете использовать вместо "-" это "_"
Добавлено: Пн авг 14, 2017 5:08 pm
Tehnik053 писал(а):Спасибо skaysilver из группы Telegram за помощь в решении проблемы.
Пожалуйста. Только в нике малость ошиблись.
Добавлено: Ср авг 23, 2017 10:22 pm
Tehnik053
skysilver писал(а):Tehnik053 писал(а):Спасибо skaysilver из группы Telegram за помощь в решении проблемы.
Прошу прощения! Поправил)
Отправлено с моего M5 Note через Tapatalk
Добавлено: Чт июн 03, 2021 10:54 pm
Chainik
А какие спецсимволы кроме "_" можно использовать в названиях объектов?
с "~" не работает;
с "-" не работает;
с "^" не работает...
Может кто в курсе?
Добавлено: Пт июн 04, 2021 12:45 am
Chainik писал(а): ↑Чт июн 03, 2021 10:54 pm
с "~" не работает;
с "-" не работает;
Может кто в курсе?
вот тлг бы читали и не задавали вопросов
с кодировкой и сопоставлением оной в бд разберитесь
а вообще вспомнилась картинка
еще где то было соглашение об наименовании
Добавлено: Пт июн 04, 2021 8:52 am
Chainik
Logrus писал(а): ↑Пт июн 04, 2021 12:45 am
Нет у меня телеги и не предвидится.
А если бы вы ответили по существу (при условии, что знаете), была бы практическая польза.
Добавлено: Пт июн 04, 2021 9:26 am
Chainik писал(а): ↑Пт июн 04, 2021 8:52 am
по существу? ну прочтите второе предложение
Добавлено: Пт июн 04, 2021 10:11 am
Chainik
Не увидел во втором предложении перечисления спецсиволов, которые можно использовать в наименованиях, помимо "_".
Есть только два небуквенных символа, которые могут встречаться в имени XML: двоеточие (:) и подчеркивание (_). Так как двоеточие уже зарезервировано для пространств имен, в качестве escape-символа используется подчеркивание.
Если бы вы сказали, что можно использовать только "_", это был бы содержательный ответ.
Добавлено: Пт июн 04, 2021 10:21 am
Chainik писал(а): ↑Пт июн 04, 2021 10:11 am
ну вот вчера когда отвечал, и код посмотрел и даже попробовал создать об!екты с - и ^ и у меня создались
и во второй строчке написал, но придирайтесь дальше
