Установка ympd on the Raspberry Pi
Добавлено: Пт июл 07, 2017 12:54 pm
У меня это выглядит так
git clone https://github.com/notandy/ympd.git
cd ympd/
sudo apt-get install cmake libmpdclient-dev
mkdir build
cd build
cmake .. -DCMAKE_INSTALL_PREFIX:PATH=/usr
make
p.s - Если проблема с библиотекой OpenSSL то надо установить sudo apt-get install libssl-dev
sudo make install
sudo cp ../contrib/init.debian /etc/init.d/
sudo service ympd start
sudo update-rc.d init.debian enable - автозагрузка
Установка mpd
sudo apt-get install mpd (если не установлен)
Настройка mpd
sudo nano /etc/mpd.conf
music_directory "/mnt/«,,,,»"
p/s - «,,,,» - Я создал директорию для монтирования внешнего диска который расположен на роутере
playlist_directory "/home/«,,,»/mpd/playlists"
p/s - «,,,» - Я создал директорию для всех настроек
db_file "/home/«,,,»/mpd/mpd.db"
log_file "/home/«,,,»/mpd/mpd.log"
pid_file "/home/«,,,»/mpd/pid"
state_file "/home/«,,,»/mpd/mpdstate"
user "root"
bind_to_address "any"
port "6600"
auto_update "yes"
auto_update_depth "5"
default_permissions "read,add,control,admin"
audio_output {
type "alsa"
name "My ALSA Device"
device "hw:0,0" # optional
mixer_type "hardware" # optional
mixer_device "default" # optional
mixer_control "PCM" # optional
mixer_index "0" # optional
filesystem_charset "UTF-8"
id3v1_encoding "ISO-8859-1"
Создаем папку
sudo mkdir /home/«,,,»
создаём каталог playlists и файлы mpd.db, mpd.log и state
sudo mkdir /home/«,,,»/mpd
touch /home/«,,,»/mpd/mpd.db
touch /home/«,,,»/mpd/mpd.log
touch /home/«,,,»/mpd/pid
touch /home/«,,,»/mpd/mpdstate
Монтируем Папку с музыкой
sudo mkdir /mnt/«,,,,»
sudo chmod -R 777 /mnt/«,,,,»
sudo mount -t cifs //ip-адрес/(путь к папке с музыкой) /mnt/«,,,,» -o _netdev,username=pi,password=raspberrypi,iocharset=utf8,file_mode=0777,dir_mode=0777
sudo mpc update –wait (для обновления базы)
Запускаем mpd
sudo service mpd start
Запускаем mpd
http://(ip-адресraspberry):8080
В MAJORDOMO
вывел кнопку для запуска в «Меню управления» поставил
ТИП – (ССЫЛКА НОВОЕ ОКНО)
Ссылка – прописал ip и порт
cd ympd/
mkdir build
cd build
make
sudo make install
Установка mpd
Настройка mpd
user "root"
port "6600"
auto_update "yes"
audio_output {
type "alsa"
Создаем папку
Запускаем mpd
Запускаем mpd
В MAJORDOMO
