Друзья, расскажите пожалуйста чайнику, как настроить выводы GPIO
если не сложно, по пунктам или ткните носом в тему.
заранее огромное спасибо!
p.s. как создать кнопку разобрался, что писать в методы и в какую строку не понял. уже второй день листаю форум, ничего подомного не найду.
Raspberry GPIO [РЕШЕНО]
Re: Raspberry GPIO
WiringPiTurtoise писал(а):Друзья, расскажите пожалуйста чайнику, как настроить выводы GPIO
например вот http://raspberrypi.ru/blog/578.html
ну и касательно МД вот тут viewtopic.php?f=18&t=3918 правда для апельсинки, но для распберри тоже самое, только вместо WiribgOP в распберри WiringPi
Re: Raspberry GPIO
а вот и не тоже самое. не работает оно.immortal писал(а):WiringPiTurtoise писал(а):Друзья, расскажите пожалуйста чайнику, как настроить выводы GPIO
может быть есть скриншоты или team wiever замутим?
Re: Raspberry GPIO
вот вам на питоне https://github.com/WiringPi/WiringPi-Python
вот на си https://github.com/WiringPi/WiringPi
вот еще https://geektimes.ru/post/255050/
вот еще http://hobbytech.com.ua/wiringpi-for-raspberry-pi/
Re: Raspberry GPIO
должно работать, из консоли работает gpio -1 номер_контакта 1/0Turtoise писал(а):а вот и не тоже самое. не работает оно.immortal писал(а):WiringPiTurtoise писал(а):Друзья, расскажите пожалуйста чайнику, как настроить выводы GPIO
gpio readall выдает что нибудь?
Re: Raspberry GPIO [РЕШЕНО]
Решено способом отсюда viewtopic.php?f=4&t=4094&p=53548#p53566
- woow
Этот метод по началу работал, потом перестал, что то не так сделал
exec ("echo 20 > /sys/class/gpio/export");
if (gg('Relay_g_20.statusg20') == 1) {
exec ("echo out > /sys/class/gpio/gpio20/direction");
exec ("echo 0 > /sys/class/gpio/gpio20/value");
} else{
exec ("echo 1 > /sys/class/gpio/gpio20/value");
Raspberry Pi 3B+
