Подружить GSM-сигнализацию и умный дом по JSON
mrsavelio
Сообщение mrsavelio » Пн май 15, 2017 9:38 pm
Доброго времени суток!
Имеется охранный контроллер CCU-825 перешитый в вебморду, собсвтенно есть его апи и желаение подружить это с МД
Тыкните пальцем, что делать, чтобы получить с него данные, либо менять его состояние и все это через МД
Буду премного благодарен, мозги уже болят :roll: :roll:
Прикладываю описание его апи
ccu_json_protocol.pdf
(156.4 КБ) 541 скачивание
madbob
Re: Подружить GSM-сигнализацию и умный дом по JSON
Сообщение madbob » Пн май 15, 2017 10:41 pm
Я бы тоже с удовольствием подружил их, но в программировании не силен от слова совсем (: Сейчас использую только статус ОХРАНА-НАБЛЮДЕНИЕ для выполнения MD рутинной работы по включению-выключению насосов, теплых полов и т.д. Только вот посещают мысли о целесообразности объединять полноценный сбоеустойчивый охранный контроллер с собственным веб-интерфейсом с MD. А зачем? Уведомления о тревогах, информация о давлении и температуре в системе отопления при авариях (тфу три раза) приходят в SMS. Если нужно что-то подстроить или детально посмотреть- тимвивер малина ccuproxy и все дела... Или я не вижу еще каких-то доп. возможностей? Просветите пожалуйста.
Raspberry Pi 3 образ 3.31+GUI ESP12(IoT)кучка+ESP32
mrsavelio
Сообщение mrsavelio » Пн май 15, 2017 10:50 pm
madbob писал(а):Я бы тоже с удовольствием подружил их, но в программировании не силен от слова совсем (: Сейчас использую только статус ОХРАНА-НАБЛЮДЕНИЕ для выполнения MD рутинной работы по включению-выключению насосов, теплых полов и т.д. Только вот посещают мысли о целесообразности объединять полноценный сбоеустойчивый охранный контроллер с собственным веб-интерфейсом с MD. А зачем? Уведомления о тревогах, информация о давлении и температуре в системе отопления при авариях (тфу три раза) приходят в SMS. Если нужно что-то подстроить или детально посмотреть- тимвивер малина ccuproxy и все дела... Или я не вижу еще каких-то доп. возможностей? Просветите пожалуйста.
есть задумка автоматизировать постановку и снятие с охраны, по изменению статуса охрана/наблюдение организовать приветствие, либо прощание и затем выключение везде света, привязать дверной звонок к контролеру, а в дальнейшем прикрутить автоответчик. Возможностей у контроллера море, мне бы хотя бы один наглядный пример как получить с него инфу и как сменить допустим статус
Oleg-7777
Сообщение Oleg-7777 » Вт май 16, 2017 10:22 am
Тоже хотел решить аналогичную задачу, на пока не получается. Мониторю состояние тревожных зон и выходов через оптроны и через ESP8266 передаю в МД.
Сообщение nick7zmail » Вт май 16, 2017 10:27 am
А в чем, собственно проблема то? С JSON на форуме просто полно примеров работы. Вы хотя бы пробовали завести что нить, основываясь на них?
Silowar
Сообщение Silowar » Вт май 16, 2017 11:08 am
Я смог интегрировать, но не до конца. Не хватает "перфоманса" PHP.
На данный момент очень легко управлять выходами и менять режимы. Отправлять команды легко и делается это очень просто. С получением информации, тоже ничего сложного. А вот считывать состояние входов тоже можно, но делать это с интервалом не меньше 5 секунд.
У меня не получилось добиться адекватного времени ответа , потому что на один запрос уходит секунд по 5, а сигнал на датчиках движения весит 2 секунды. В идеале надо каждую секунду запрашивать, чтобы поймать импульс в 2 секунды.
mrsavelio
Сообщение mrsavelio » Вт май 16, 2017 11:34 am
Silowar писал(а):Я смог интегрировать, но не до конца. Не хватает "перфоманса" PHP.
Научите! Наглядно если можно, буду очень благодарен
Silowar
Сообщение Silowar » Вт май 16, 2017 12:12 pm
Как у Вас подключена ССU? Можно начать с этого.
Сообщение nick7zmail » Вт май 16, 2017 12:15 pm
Длителтность запроса скорее обусловлена скоростью сети, а не возможностями php. Тут врят ли получится ускорить, и врят ли это будет правильно...
Тут либо просить увеличить длительность алерта секунд до 10 хотя бы, либо саму сигналку заставлятт слать запросы по срабатыванию.
С обоими вопросами, мне кажется, к разработчикам сигналки обращаться...посмотреть, что ответят.
Silowar
Сообщение Silowar » Вт май 16, 2017 12:29 pm
У меня сети, как таковой нет. CCU подключено локально, к серверу где крутиться МДМ.
Запрос в браузере отрабатывается очень быстро, в PHP тормоза. Надо переходить на PHP7
