Страница 1 из 1
Мигающая сигнализация
Добавлено: Пт май 05, 2017 9:08 am
PavloP
Добрый день. Подскажите пожалуйста как лучше всего сделать что-то вроде сигнализации миганием в сцене?
Сам пока дошел до того что кроме информера с переменной создал элемент сцены HTML с div размерами род размеры комнаты, джаваскриптом заставил этот див мигать красным цветом и в поле расширенного условия вписал "если переменная больше максимального значения или меньше минимального значения - показывать, иначе - нет". Почему-то такой вариант работает только после обновления страницы, то есть если значение превысило максимальное ничего не происходит, но если обновить сцену(или страницу) и значение по прежнему превышает - поле мигает. То же самое и обратно с мигания при возвращении значения в норму. Подозреваю что это из-за того что PHP условие решается один раз на серверной стороне, а не через ajax-запросы. Буду благодарен за любые подсказки
Re: Мигающая сигнализация
Добавлено: Пт май 05, 2017 9:22 am
А вы как условия писали? Через %объект.свойство%? Если нет, то напишите так, эта конструкция работает через вэбсокеты, и должна обновляться по идее.
Добавлено: Пт май 05, 2017 10:00 am
yurat2008
а гифку нельзя сделать? и условия видна когда включена сигнализация
Добавлено: Пт май 05, 2017 10:10 am
Я так понял, человеку надо элемент, чтоб целиком мигал, при срабатывании датчика к примеру.
Добавлено: Пт май 05, 2017 10:18 am
PavloP
Спасибо за быстрый ответ
Код php в поле расширенного условия
if(gg('sensor1.temperature') > 60){
  $display = 1;
}else{
  $display = 0;
Через %temperature% в php не срабатывает и удаляет код всего условия. Или вы имели ввиду как-то иначе?
Делать гифку тоже не хотелось бы, потому что сейчас делаю для одной комнаты, а может быть сделаю и для ещё нескольки и все комнаты разных размеров, а маленькую точку сложно заметить. Да и моргание интервалом на джаваскрипте работает довольно неплохо
Добавлено: Пт май 05, 2017 10:28 am
PavloP
Да, именно целиком. Если кого интересует, вот код который получился:
<div id="layer" style="width: 197px; height: 100px; z-index: 1;"></div>
<script>
    var div = document.getElementById("layer");
    var trigger = true;
    var blink = setInterval(function(){
      if(trigger){
          div.style.backgroundColor = "rgba(244, 241, 66, 0.9)";
          trigger = !trigger;
      }else{
          div.style.backgroundColor = "rgba(255, 100, 100, 0.9)";
         trigger = !trigger;
   }, 1000);
</script>
В стиле width и height можно подогнать под желаемые размеры
Если вы знаете как в реальном времени в джаваскрипте можно получить доступ к переменной(как в php через gg()) - было бы замечательно
Добавлено: Пт май 05, 2017 10:30 am
yurat2008
я гифку прилрожил на два поста выше, вот еще готовые
Добавлено: Пт май 05, 2017 11:05 am
А че там знать то...недавно обсуждали же viewtopic.php?f=4&t=3960
