Откуда берутся параметры в коде
ahelper
Сообщение ahelper » Вс мар 12, 2017 4:12 pm
Есть такой код
$mode = $params['mode'];
$sayLVL = $params['sayLVL']; if ($sayLVL == "") {$sayLVL=-1;}
используется здесь
if ($mode != "getinfo") {
 say('Текущий провайдер '.$name_rus.' ('.$loc.'). Текущий IP-адрес '.$ip,$sayLVL);
откуда идет привязка этих параметров?
С такой строкой все понятно $ProviderName = gg('ThisComputer.ProviderName'); , а откуда берется 'mode' , 'sayLVL' и "getinfo" не понимаю. Если можно чуть поподробней.
Bagir
Re: Откуда берутся параметры в коде
Сообщение Bagir » Вс мар 12, 2017 8:28 pm
Параметры могут быть переданы в вызываемый метод или сценарий.
callMethod("Object.Method", $params); -- вызывает метод объекта с заданными параметрами (последнее указывать не обязательно). Параметры передаются массивом, например array("value"=>0)
$command="Сколько время";
callMethod("ThisComputer.commandReceived",array("command"=>$command));
http://majordomo.smartliving.ru/Main/Pr ... gFunctions
За это сообщение автора Bagir поблагодарил:
ahelper (Вт мар 21, 2017 5:35 pm)
