Страница 1 из 1
Преобразование значений
Добавлено: Вт янв 31, 2017 1:53 pm
blackangel
Друзья помогите разобраться в преобразовании значений.
Суть: есть показание давления (объект: pressure_mmhg, значение 768,74), мне это значение нужно передать по модбас в свою панель. Поскольку в модбас есть ряд ограничений, а именно с запятой не передать, только целые числа, отрицательное значение тоже не передать, ну и размер значения 65036. Я пробовал так: создал сценарий и добавил код: setGlobal('ow_fact.pressure_mmhg2',round(getGlobal('ow_fact.pressure_mmhg')*100)); получил значение 76874.... но оно больше 65036... вот сижу думаю как быть.... (на стороне панели я могу делать любые математические действия, вопрос в том как для начала передать значение по модбас... а уж потом преобразовывать в нормальный вид)
P.S. аналогично делал температуру, но там попроще оказалось....
может как то разделить 768,74 на 2 значения? т.е. чтобы было 2 обьекта, в одном 764 а в другом 74) подскажите как это сделать, какой код использовать????
Re: Преобразование значений
Добавлено: Вт янв 31, 2017 2:18 pm
slgeo
А если отнять 65036, получить и прибавить 65036 :)
Добавлено: Вт янв 31, 2017 4:25 pm
DimSun75
Давление врят ли будет, ну уж точно меньше 500. Так что вычитайте в скрипте 500 и передавайте в панель, как и хотели. Ну а в панели прибавляйте 500.
Ну и как вариант: сотые доли в давлении тоже врят ли понадобятся. Не высоту же меряем. Можно их отбросить и передавать в панель только целую часть. А можно целую часть и дробную передавать в два разных регистра.
Добавлено: Вт янв 31, 2017 7:31 pm
DimSun75
про целую и дробную части:
$a= floor(getGlobal('ow_fact.pressure_mmhg'));            // Целая часть
$b = (getGlobal('ow_fact.pressure_mmhg') - $a) * 100;  // Дробная часть
Добавлено: Вт мар 06, 2018 6:06 pm
blackangel
всем привет! и снова вопрос)))
есть объект и класс "ow_city.data_update" в нем значение: 06.03.2018 16:30:00 MSK 2018
как скриптом разделить и отдельно в класс получить значение ДД (06), мм (03), гггг (2018), чч (16), мм (30). т.е. по факту должно получится 5 новых класов. только вот не соображу как скриптом разделить все это дело....
пробовал так, но что то не то:
sg('ow_city.data_update2', date('dd.mm.gggg H:i:s', gg('ow_city.data_update')));
Добавлено: Чт мар 08, 2018 12:58 am
blackangel
Апну, может заметит кто... ибо мозг поломал уже.
Добавлено: Чт мар 08, 2018 1:21 am
olehs
$dt = date_parse(gg('ow_city.data_update'));
echo $dt['year'];
Добавлено: Чт мар 08, 2018 1:47 am
blackangel
echo $dt['year'];
Попробовал, что то я видимо не так понял... не выходит.
Если скопировать именно как вы написали, то выводит год на экран, но классы новые не появляются.
 sg('ow_city.data_update2', date_parse(gg('ow_city.data_update')));
Добавлено: Чт мар 08, 2018 1:56 am
olehs
я так понимаю Вам нужно не классы, а свойства
sg('ow_city.data_update_year', $dt['year']);
sg('ow_city.data_update_month', $dt['month']);
sg('ow_city.data_update_day', $dt['day']);
sg('ow_city.data_update_hour', $dt['hour']);
sg('ow_city.data_update_minute', $dt['minute']);
Добавлено: Чт мар 08, 2018 2:01 am
blackangel
olehs писал(а):я так понимаю Вам нужно не классы, а свойства
Спасибо за помощь))) все получилось!
