Raspberry pi 3 bluetooth A2DP
DAP
Сообщение DAP » Чт янв 26, 2017 10:05 pm
Может кто подскажет.
Как заставить Raspberry принимать звуковой поток по bluetooth?
Как выводить звук с малины на колонки, статей куча, а вот как малину сделать блютус колонками не нашел =(.
iapet
Re: Raspberry pi 3 bluetooth A2DP
Сообщение iapet » Чт янв 26, 2017 10:50 pm
DAP писал(а):Может кто подскажет.
Плохо искали... .Тут все но на тарбасаранском
DAP
Сообщение DAP » Сб янв 28, 2017 12:30 am
Странно что пост не удалился, как только написал тут-же решил проблему и нажал стереть пост.
sudo apt-get install pulseaudio-module-bluetooth
За это сообщение автора DAP поблагодарил:
Samir77 (Пт дек 08, 2017 12:25 am)
djleon
Сообщение djleon » Вс фев 19, 2017 12:17 am
по этой ссылке статья которая поможет включить синезубые колонки
http://youness.net/raspberry-pi/bluetoo ... spberry-pi
И там же решение отваливания колонок при подключении.
Однако при включении ютуба проигрывателя звук идёт, а вот Алиса молчит..
Может sergejey нам поможет?
За это сообщение автора djleon поблагодарил:
ipz (Вс фев 19, 2017 11:09 pm)
Pavlo
Сообщение Pavlo » Вт июн 20, 2017 11:26 am
Тема все еще актуальна.
Есть у кого то опыт настройки:
raspberry pi3 -> музыка на внешние колонки по bluetooth ?
raspberry pi3, sonoff
Pavlo
Сообщение Pavlo » Вт июн 20, 2017 11:29 am
И еще вопрос, можно ли графический интерфейс для проигрывания музыки в majordomo привязать к... pulseaudio ?
Все установлено на одной и той же raspberry pi3
Сообщение directman66 » Вт июн 20, 2017 1:30 pm
Опыт есть, а результат удовлетворительный, музыка заикается, постоянно теряет соединение. Колонка всю ночь издает звуки переподключения. Намного проще поставить bt приемник и bt передатчик. Их спаривать приходилось только при переотключении питания.
CONNECT | Оборудование | Блог | Дополнения | Email | Telegram | +79122962262 WhatsApp
Pavlo
Сообщение Pavlo » Ср июн 21, 2017 12:18 pm
вчера не осилил.
Максимально, что получилось - проигрывать только одну композицию. После чего blueman зависает намертво.
Что-то не срослось у rpi3 c audio via bluetooth... ну или скорее всего у меня.
slgeo
Сообщение slgeo » Ср окт 11, 2017 8:30 am
Так никто и не победил? Для мультирума был бы отличный вариант.
Пишут, что проблема зависания из-за одновременной работы WiFi и Bluetooth:
https://www.raspberrypi.org/forums/view ... p?t=161770
CONNECT
DAP
Сообщение DAP » Вс дек 03, 2017 1:12 am
Для мультирума стоит посмотреть в сторону pulseaudio + n usb звуковых по количеству комнат.
Я брал такие:
asus xonar u3
работают без нареканий.
Дальше подключил 4х канальный автомобильный усилок 2 канала для кухни, 2 для ванной, жилую комнату пока не подключал но провода прокинул - там свой медиацентр поэтому соединение слаботочное 4 микрофонных кабеля типа "сдвоенный коаксиал".
Дальше вам потребуется курить маны по pulseaudio (как я) или призвать специалиста для настройки(я такого не нашел).
То что могу в итоге : отсылать аудиопоток с любого linux девайса или плеера с поддержкой транслации в сетевой порт в любую из комнат или во все вместе овер wi-fi или lan.
Переключать поток на лету из web фейса/консоли с одной комнаты в другую прозрачно для плеера.
рулить общей громкостью и/или громкостью каждой комнаты из консоли или web фейса.
На bluetooth забил после освоения пульсы.
Samir77 (Пт дек 08, 2017 12:28 am)
