Коллеги, приветствую.
Подскажите, каким образом можно реализовать модальные окна, как в классическом интерфейсе?
1. Нажимаю я на кнопку, и разворачивается окно, в котором можно установить заголовок, сообщение внутри окна, иконку, количество кнопок и подписи на них (Да, Нет, Отмена).
2. Такое же окно, но на нем еще добавлены элементы выбора: check box, radio button, выпадающие списки и т.д.
Можно ли это сделать стандартными средствами MJD или надо что-то на HTML делать?
Покажите, плз, примеры, если есть у кого нечто подобное.
Как реализовать модальное окно
Re: Как реализовать модальное окно
1. создаем кнопку (в моем случаех хтмл тип, с разными состояниями, но опишу только одно)
2. создаем состояние, указываем для него условия отображения (если нужно чтоб оно срабатывало и отображалось только при каком-то условии) и в поле код вставляем подобный код
не забываем подключить css стили, любым способом... сам css код в моем случае
это всего лишь пример взятый в свое время с инета и чуть переработанный, но суть думаю понятна
<a href="#win1"><img title="" src="/img/icons/buttons/camera_on.png" alt="" /></a>
<!-- Модальное окно №1 -->
<a href="#x" class="overlay" id="win1"></a>
<div class="popup">
<iframe src="http://stream.ntktv.ua/pysanka.html" height="290px"></iframe>
<!-- <img src="http://192.168.1.33:8080/video"> -->
<p style="font-size:25px;color:white;text-align:center;">
Вебка из инета
</p>
<a class="close"title="Закрыть" href="#close"></a>
</div>
/*________________________*/
/* модальное окно*/
/* Базовые стили слоя затемнения и модального окна */
.overlay {
top: 0;
right: 0;
bottom: 0;
left: 0;
z-index: 10;
display: none;
/* фон затемнения */
background-color: rgba(0, 0, 0, 0.65);
position: fixed; /* фиксированное поцизионирование */
cursor: default; /* тип курсара */
/* активируем слой затемнения */
.overlay:target {
display: block;
/* стили модального окна */
.popup {
top: -100%;
right: 0;
left: 50%;
font-size: 14px;
z-index: 20;
margin: 0;
width: 50%;
min-width: 250px;
max-width: 500px;
/* фиксированное позиционирование, окно стабильно при прокрутке */
position: fixed;
padding: 15px;
border: 1px solid #383838;
background: #000;
/* скругление углов */
-webkit-border-radius: 4px;
-moz-border-radius: 4px;
-ms-border-radius: 4px;
border-radius: 4px;
font: 14px/18px 'Tahoma', Arial, sans-serif;
/* внешняя тень */
-webkit-box-shadow: 0 15px 20px rgba(0,0,0,.22),0 19px 60px rgba(0,0,0,.3);
-moz-box-shadow: 0 15px 20px rgba(0,0,0,.22),0 19px 60px rgba(0,0,0,.3);
-ms-box-shadow: 0 15px 20px rgba(0,0,0,.22),0 19px 60px rgba(0,0,0,.3);
-webkit-transform: translate(-50%, -500%);
-ms-transform: translate(-50%, -500%);
-o-transform: translate(-50%, -500%);
-webkit-transition: -webkit-transform 0.6s ease-out;
-moz-transition: -moz-transform 0.6s ease-out;
-o-transition: -o-transform 0.6s ease-out;
transition: transform 0.6s ease-out;
/* активируем модальный блок */
.overlay:target+.popup {
-webkit-transform: translate(-50%, 0);
-ms-transform: translate(-50%, 0);
-o-transform: translate(-50%, 0);
top: 20%;
/* формируем кнопку закрытия */
.close {
top: -20px;
right: -20px;
width: 40px;
height: 40px;
position: absolute;
padding: 0;
border: 4px solid #ccc;
-webkit-border-radius: 15px;
-moz-border-radius: 15px;
-ms-border-radius: 15px;
-o-border-radius: 15px;
border-radius: 20px;
background-color: rgba(61, 61, 61, 0.8);
-webkit-box-shadow: 0px 0px 10px #000;
-moz-box-shadow: 0px 0px 10px #000;
text-align: center;
text-decoration: none;
font: 25px/40px 'Tahoma', Arial, sans-serif;
font-weight: bold;
-webkit-transition: all ease .8s;
-moz-transition: all ease .8s;
-ms-transition: all ease .8s;
-o-transition: all ease .8s;
.close:before {
color: rgba(255, 255, 255, 0.9);
content: "X";
text-shadow: 0 -1px rgba(0, 0, 0, 0.9);
font-size: 20px;
.close:hover {
background-color: rgba(252, 20, 0, 0.8);
-webkit-transform: rotate(360deg);
-moz-transform: rotate(360deg);
-ms-transform: rotate(360deg);
-o-transform: rotate(360deg);
/* изображения внутри окна */
.popup img {
width: 100%;
height: auto;
/* миниатюры слева/справа */
.pic-left,
.pic-right {
width: 25%;
height: auto;
.pic-left {
float: left;
margin: 5px 15px 5px 0;
.pic-right {
float: right;
margin: 5px 0 5px 15px;
/* элементы м-медиа, фреймы */
.popup embed,
.popup iframe {
top: 0;
right: 0;
bottom: 0;
left: 0;
display:block;
margin: auto;
min-width: 320px;
max-width: 600px;
width: 100%;
.popup h2 { /* заголовок 2 */
margin: 0;
color: #008000;
padding: 5px 0px 10px;
text-align: left;
text-shadow: 1px 1px 3px #adadad;
font-weight: 500;
font-size: 1.4em;
font-family: 'Tahoma', Arial, sans-serif;
line-height: 1.3;
/* параграфы */
.popup p {margin: 0; padding: 5px 0}
*** Сообщение запрещено. Сообщение похоже на спам. ***ivannag писал(а):1. создаем кнопку (в моем случаех хтмл тип, с разными состояниями, но опишу только одно)
2. создаем состояние, указываем для него условия отображения (если нужно чтоб оно срабатывало и отображалось только при каком-то условии) и в поле код вставляем подобный кодне забываем подключить css стили, любым способом... сам css код в моем случаеСпойлерПоказатьКод: Выделить всё
<a href="#win1"><img title="" src="/img/icons/buttons/camera_on.png" alt="" /></a> <!-- Модальное окно №1 --> <a href="#x" class="overlay" id="win1"></a> <div class="popup"> <iframe src="http://stream.ntktv.ua/pysanka.html" height="290px"></iframe> <!-- <img src="http://192.168.1.33:8080/video"> --> <p style="font-size:25px;color:white;text-align:center;"> Вебка из инета </p> <a class="close"title="Закрыть" href="#close"></a> </div>
это всего лишь пример взятый в свое время с инета и чуть переработанный, но суть думаю понятнаСпойлерПоказатьКод: Выделить всё
/*________________________*/ /* модальное окно*/ /*________________________*/ /* Базовые стили слоя затемнения и модального окна */ .overlay { top: 0; right: 0; bottom: 0; left: 0; z-index: 10; display: none; /* фон затемнения */ background-color: rgba(0, 0, 0, 0.65); position: fixed; /* фиксированное поцизионирование */ cursor: default; /* тип курсара */ } /* активируем слой затемнения */ .overlay:target { display: block; } /* стили модального окна */ .popup { top: -100%; right: 0; left: 50%; font-size: 14px; z-index: 20; margin: 0; width: 50%; min-width: 250px; max-width: 500px; /* фиксированное позиционирование, окно стабильно при прокрутке */ position: fixed; padding: 15px; border: 1px solid #383838; background: #000; /* скругление углов */ -webkit-border-radius: 4px; -moz-border-radius: 4px; -ms-border-radius: 4px; border-radius: 4px; font: 14px/18px 'Tahoma', Arial, sans-serif; /* внешняя тень */ -webkit-box-shadow: 0 15px 20px rgba(0,0,0,.22),0 19px 60px rgba(0,0,0,.3); -moz-box-shadow: 0 15px 20px rgba(0,0,0,.22),0 19px 60px rgba(0,0,0,.3); -ms-box-shadow: 0 15px 20px rgba(0,0,0,.22),0 19px 60px rgba(0,0,0,.3); box-shadow: 0 15px 20px rgba(0,0,0,.22),0 19px 60px rgba(0,0,0,.3); -webkit-transform: translate(-50%, -500%); -ms-transform: translate(-50%, -500%); -o-transform: translate(-50%, -500%); transform: translate(-50%, -500%); -webkit-transition: -webkit-transform 0.6s ease-out; -moz-transition: -moz-transform 0.6s ease-out; -o-transition: -o-transform 0.6s ease-out; transition: transform 0.6s ease-out; } /* активируем модальный блок */ .overlay:target+.popup { -webkit-transform: translate(-50%, 0); -ms-transform: translate(-50%, 0); -o-transform: translate(-50%, 0); transform: translate(-50%, 0); top: 20%; } /* формируем кнопку закрытия */ .close { top: -20px; right: -20px; width: 40px; height: 40px; position: absolute; padding: 0; border: 4px solid #ccc; -webkit-border-radius: 15px; -moz-border-radius: 15px; -ms-border-radius: 15px; -o-border-radius: 15px; border-radius: 20px; background-color: rgba(61, 61, 61, 0.8); -webkit-box-shadow: 0px 0px 10px #000; -moz-box-shadow: 0px 0px 10px #000; box-shadow: 0px 0px 10px #000; text-align: center; text-decoration: none; font: 25px/40px 'Tahoma', Arial, sans-serif; font-weight: bold; -webkit-transition: all ease .8s; -moz-transition: all ease .8s; -ms-transition: all ease .8s; -o-transition: all ease .8s; transition: all ease .8s; } .close:before { color: rgba(255, 255, 255, 0.9); content: "X"; text-shadow: 0 -1px rgba(0, 0, 0, 0.9); font-size: 20px; } .close:hover { background-color: rgba(252, 20, 0, 0.8); -webkit-transform: rotate(360deg); -moz-transform: rotate(360deg); -ms-transform: rotate(360deg); -o-transform: rotate(360deg); transform: rotate(360deg); } /* изображения внутри окна */ .popup img { width: 100%; height: auto; } /* миниатюры слева/справа */ .pic-left, .pic-right { width: 25%; height: auto; } .pic-left { float: left; margin: 5px 15px 5px 0; } .pic-right { float: right; margin: 5px 0 5px 15px; } /* элементы м-медиа, фреймы */ .popup embed, .popup iframe { top: 0; right: 0; bottom: 0; left: 0; display:block; margin: auto; min-width: 320px; max-width: 600px; width: 100%; } .popup h2 { /* заголовок 2 */ margin: 0; color: #008000; padding: 5px 0px 10px; text-align: left; text-shadow: 1px 1px 3px #adadad; font-weight: 500; font-size: 1.4em; font-family: 'Tahoma', Arial, sans-serif; line-height: 1.3; } /* параграфы */ .popup p {margin: 0; padding: 5px 0}
Суть понятна, пример работает при добавлении в качестве html-элемента на сцену.ivannag писал(а):это всего лишь пример взятый в свое время с инета и чуть переработанный, но суть думаю понятна
Правда я не понял, почему окно закрывается, если кликнуть за его пределами, это совсем не модальность )))
Спрошу теперь с практической точки зрения. Мне требуется такое окно, чтобы в нем с помощью различных элементов интерфейса (поля ввода, switch, radio button, check box, select menu) устанавливать значения свойств объектов, причем свойства должны сохраняться или не сохраняться только при выходе из окна в соответствии с выбором пользователя.
Как-то тоскливо весь этот интерфейс ручками описывать в CSS
Может есть какие-нибудь генераторы, чтобы набросать элементы интерфейса и затем сгенерить код?
