Re: Для разработчиков
Добавлено: Сб июл 12, 2014 2:16 pm
Хорошо, можно тогда начать "от печки"?sergejey писал(а): Видимо, из-за того что я интернет-программист, то описано как для себе подобных
В GitHub сказано, что MajorDoMo написан на php. Если я правильно понимаю, это означает, что доступ ко всем ресурсам на самом сервере - через сервисы php. Что интерпретатор php предоставляет, то и имеем - доступ к сервисам оси, usb, блютусу, и т.п. - все через него. Верно? Если я хочу подключить свое собственное железо, напимер, через usb, то сначала я должен каким-то образом подрихтовать php, а потом написать"модуль" для MajorDoMo. Однако если, к примеру, мое железо подключается к usb при помощи драйвера класса CDC и появляется в системе как виртуальный Com порт, то мне, наверное, рихтовать php не потребуется, я сразу смогу начать писать модуль для MajorDoMo.
А доступ к ресурсам вне сервера - такой же, как к любым другим интранет/интернет ресурсам. То есть, через IP попадаем на нужную страницу, и уже оттуда вытягиваем информацию в том виде, в каком она там представлена. А поскольку стандартов нет (или есть, может, я просто не знаю?), то каждое устройство выкладывает инфу в том виде, в каком захотелось его разработчикам, поэтому каждое конкретное устройство нуждается в индивидуальной привязке. Поэтому, если я сделаю эзернет-железяку, с которой можно будет общаться при помощи веб-страницы, то особых проблем не будет, так или иначе можно будет написать специальный модуль, который с этой страницы считает инфу и по командам MajorDoMo будет нажимать на этой странице кнопки. Я правильно понимаю?
