Для разработчиков
akouz
Re: Для разработчиков
Сообщение akouz » Сб июл 12, 2014 2:16 pm
sergejey писал(а): Видимо, из-за того что я интернет-программист, то описано как для себе подобных
Хорошо, можно тогда начать "от печки"?
В GitHub сказано, что MajorDoMo написан на php. Если я правильно понимаю, это означает, что доступ ко всем ресурсам на самом сервере - через сервисы php. Что интерпретатор php предоставляет, то и имеем - доступ к сервисам оси, usb, блютусу, и т.п. - все через него. Верно? Если я хочу подключить свое собственное железо, напимер, через usb, то сначала я должен каким-то образом подрихтовать php, а потом написать"модуль" для MajorDoMo. Однако если, к примеру, мое железо подключается к usb при помощи драйвера класса CDC и появляется в системе как виртуальный Com порт, то мне, наверное, рихтовать php не потребуется, я сразу смогу начать писать модуль для MajorDoMo.
А доступ к ресурсам вне сервера - такой же, как к любым другим интранет/интернет ресурсам. То есть, через IP попадаем на нужную страницу, и уже оттуда вытягиваем информацию в том виде, в каком она там представлена. А поскольку стандартов нет (или есть, может, я просто не знаю?), то каждое устройство выкладывает инфу в том виде, в каком захотелось его разработчикам, поэтому каждое конкретное устройство нуждается в индивидуальной привязке. Поэтому, если я сделаю эзернет-железяку, с которой можно будет общаться при помощи веб-страницы, то особых проблем не будет, так или иначе можно будет написать специальный модуль, который с этой страницы считает инфу и по командам MajorDoMo будет нажимать на этой странице кнопки. Я правильно понимаю?
Сообщение sergejey » Сб июл 12, 2014 2:47 pm
akouz писал(а):В GitHub сказано, что MajorDoMo написан на php. Если я правильно понимаю, это означает, что доступ ко всем ресурсам на самом сервере - через сервисы php. Что интерпретатор php предоставляет, то и имеем - доступ к сервисам оси, usb, блютусу, и т.п. - все через него. Верно? Если я хочу подключить свое собственное железо, напимер, через usb, то сначала я должен каким-то образом подрихтовать php, а потом написать"модуль" для MajorDoMo. Однако если, к примеру, мое железо подключается к usb при помощи драйвера класса CDC и появляется в системе как виртуальный Com порт, то мне, наверное, рихтовать php не потребуется, я сразу смогу начать писать модуль для MajorDoMo.
Писать модуль для устройства и, тем более, "рихтовать" PHP задача достаточно нетривиальная и редко необходимая. Модули обычно пишутся под распостранённые и востребованные протоколы, чтобы работать с ними было удобней. Для работы с устройствами можно вполне обойтись и без модулей -- в системе присутствует достаточно продвинутая модель классов/объектов, используя которую можно реализовать взаимодействие практически с любым устройством, до которого можно каким-то образом достучаться и протокол обмена с которым как-то описан -- через сеть, через командную строку, через COM-порт и т.п.
Например, есть достаточно популярные устройства управления освещением от компании Ноолайт, но для них не создавался отдельный модуль, а был написан класс с методами взаимодействия и каждый может его у себя создать, а потом добавить свои устройства как объекты ну и работать с ними в системе как с любыми другими объектами.
Что касается доступа к ресурсам вне сервера -- приблизительно так как описано. Плюс есть ещё кое-какие сетевые стандарты, работающие не по http. Например, SNMP или MQTT, модули для работы с которыми идут в "коробке".
akouz
Сообщение akouz » Сб июл 12, 2014 3:12 pm
sergejey писал(а):
akouz писал(а): был написан класс с методами взаимодействия и каждый может его у себя создать, а потом добавить свои устройства как объекты ну и работать с ними в системе как с любыми другими объектами.
Таким образом, если делать собственное железо или интегрировать какое-то готовое, то для USB его проще всего будет привязать через этот класс, а для эзернета - через MQTT. Соответственно, при выборе готовых систем нужно сразу смотреть, какую связку они предоставляют. И если, к примеру, в описании бриджа USB-Velbus написано, что он использует CDC драйвер, то есть неплохой шанс, что его удастся привязать через этот класс.
Сообщение sergejey » Сб июл 12, 2014 3:29 pm
akouz писал(а):Таким образом, если делать собственное железо или интегрировать какое-то готовое, то для USB его проще всего будет привязать через этот класс, а для эзернета - через MQTT. Соответственно, при выборе готовых систем нужно сразу смотреть, какую связку они предоставляют. И если, к примеру, в описании бриджа USB-Velbus написано, что он использует CDC драйвер, то есть неплохой шанс, что его удастся привязать через этот класс.
USB, COM, ETHERNET -- это транспортный уровень, поверх которого работает уровень протокола обмена, который может быть совершенно разным у разных производителей. У того же Velbus он достаточно специфический и беглый обзор показал, что USB-адаптер реализует транспортный уровень (если я правильно понял, то адаптер организует COM-порт для отправки/приёма команд) и поверх этого транспортного уровня нужно реализовывать систему команд. Некоторые производители работают на каком-то из стандартных протоколов обмена (ModBus, MQTT, SNMP и т.д.). Другие производители работают по сети и предоставляют какой-то интерфейс для работы с ними извне (какое-то API с набором команд).
Задача MajorDoMo привести этот "зоопарк" к своим логическим объектам и использовать их для построения логики и пользовательских интерфейсов. что-то из обозначенного "зоопарка" уже поддерживается, для чего-то надо дописывать модули и классы.
RusikOk
Сообщение RusikOk » Вс авг 17, 2014 6:01 am
cycle.php -- запуск основных циклов системы (см. папку cycles\)
у меня такой папки вообще нет. а посмотреть на скрипты хочется. Версия 0.7.0b
Последний раз редактировалось RusikOk Вс авг 17, 2014 3:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
savenko_egor
Сообщение savenko_egor » Вс авг 17, 2014 6:10 am
и еще. если я правильно понимаю, то весь информационный обмен происходит (как и любой другой web ориентированной информационной системе) через БД. и данные с датчиков не исключение
Смотрите папку "scripts". Там они все родимые :D лежат.
За это сообщение автора savenko_egor поблагодарил:
RusikOk (Вс авг 17, 2014 6:13 am)
RusikOk
Сообщение RusikOk » Вс авг 17, 2014 3:17 pm
Alpor
Сообщение Alpor » Ср фев 07, 2018 11:31 pm
Сергей, если не секрет, из каких соображений в качестве языка сценариев был выбран PHP а не Python?
RusikOk
Сообщение RusikOk » Ср фев 07, 2018 11:54 pm
Alpor писал(а):Сергей, если не секрет, из каких соображений в качестве языка сценариев был выбран PHP а не Python?
думаю по причине здравого смысла
Сообщение skysilver » Чт фев 08, 2018 1:18 am
Питон хорош для демонов и собственно для всей серверной части (в т.ч. модулей). Возможно, он даже в чем-то предпочтительнее php в этом плане. Но писать на питоне сценарии - это уже перебор. Всецело поддерживаю предыдущего оратора. :)
