Слайдер и его функции
DAP
Сообщение DAP » Пт дек 02, 2016 11:52 pm
Можно как-то привязать действие к нажатию и отпусканию ползунка слайдера? например нажимаю на ползунок - выполняется это, отпускаю - выполняется то ??
Re: Слайдер и его функции
Сообщение sergejey » Сб дек 03, 2016 3:31 pm
С текущим слайдером так не получится -- он отправляет данные только через небольшую задержку после изменения. Как вариант, написать свою реализацию слайдера на javascript и, используя механизм шаблонов класса, поставить его в меню либо на сцену.
max506
Сообщение max506 » Вс дек 04, 2016 10:52 am
sergejey писал(а):С текущим слайдером так не получится
1. А можно внести в текущую реализацию слайдера настройку, которая бы определяла реакцию слайдера по задержке или по нажатию/отпусканию?
2. Почему-то не удается настроить для слайдера шаг изменений с точностью до одной десятой, отображаются только целые значения?
3. При задании для элемента "плюс-минус" шага изменений с точностью до одной десятой, иногда выводится порядка девяти знаков после запятой. Почему так происходит?
Kod.Begemot
Сообщение Kod.Begemot » Ср дек 07, 2016 8:29 pm
max506 писал(а): 3. При задании для элемента "плюс-минус" шага изменений с точностью до одной десятой, иногда выводится порядка девяти знаков после запятой. Почему так происходит?
Вот и я ловил такой глюк, в итоге перешел на слайдер, хотя +/- как то привычнее...
Кстати, есть идея использовать слайдер как кнопку - в тех случаях, когда нужно предотвратить случайное нажатие...
max506
Сообщение max506 » Сб дек 10, 2016 8:52 am
Так слайдер только целые значения отображает, а мне надо с точностью до десятых. Как быть?
Kod.Begemot
Сообщение Kod.Begemot » Сб дек 10, 2016 9:33 am
Так у меня слайдер спокойно отображает и десятые. Используется для настройки температуры термостата.
max506
Сообщение max506 » Вс дек 11, 2016 10:28 am
Kod.Begemot писал(а):Так у меня слайдер спокойно отображает и десятые.
А почему у меня десятые не отображаются тогда? :)
max506
Сообщение max506 » Пн дек 26, 2016 2:13 pm
Разобрался, десятые тоже отображаются.
Но в качестве разделителя надо использовать десятичную точку. Если в качестве разделителя использовать запятую, то десятичная часть числа не распознается. Нельзя ли это как-то интерпретировать в самом элементе?
И очень хотелось бы понять, в чем причина глюка с отображением множества знаков после запятой в элементе +/- (см. сообщения выше)
step74
Сообщение step74 » Ср май 10, 2017 10:52 am
Форумчане, нужна помощь
Реализую управление температурой двух-контурного котла
В меню есть кнопки слайдер и кнопка + -
В общем все настроено и работает но есть глюк
Если управлять температурой, например со сцены, то в слайдере показания автоматически меняются, а вот в кнопке + - показания не меняются
Хотелось бы использовать именно кнопку + -
Это у меня глюк или недоработка кнопки + -
Сообщение sergejey » Ср май 10, 2017 1:29 pm
step74 писал(а):Форумчане, нужна помощь
Может быть и недоработка. Пометил в список возможных ошибок.
