Редактирование Сцены
Всем привет.
При изменении стиля к элементу сцены получаю ошибку...
http://192.168.99.хх/admin.php?pd=cGFuZWw6e2FjdGlvbj1zY2VuZXN9pz_&md=scenes&inst=adm&
Error:
1048: Column 'LINKED_OBJECT' cannot be null
UPDATE `elements` SET `ID`='7', `SCENE_ID`='1', `TITLE`='Ночной режим', `TYPE`='mode', `TOP`='2', `LEFT`='516', `WIDTH`='0', `HEIGHT`='0', `CROSS_SCENE`='0', `BACKGROUND`='0', `JAVASCRIPT`='', `CSS`='', `DX`='0', `DY`='0', `LINKED_ELEMENT_ID`='0', `PRIORITY`='0', `CSS_STYLE`='all_sleep', `POSITION_TYPE`='0', `CONTAINER_ID`='0', `S3D_SCENE`='', `SMART_REPEAT`='0', `SYSTEM`='', `LINKED_OBJECT`=NULL, `LINKED_PROPERTY`=NULL, `LINKED_METHOD`=NULL, `WIZARD_DATA`=NULL, `EASY_CONFIG`='0', `APPEAR_ANIMATION`='0' WHERE ID = '7'
Как исправить ? Спасибо !
Error:
Re: Редактирование Сцены
Выставьте связанный объект в элементе.gorobey писал(а): 1048: Column 'LINKED_OBJECT' cannot be null
PS: Вроде я на это уже отвечал Оо.
Спасибо за ответ. Проверил. Связанный объект и свойства выставлены в настройках элемента. Но это все равно не позволяет изменить стиль. Выпадает та же ошибка.
P.S. Ошибка явно комплексная и не связана с конкретным элементом. Хотел обновить код в существующей в базовой версии Webcam Sample. В результате получил все тот же ответ
Error:
UPDATE `elements` SET `ID`='1', `SCENE_ID`='1', `TITLE`='Webcam Sample', `TYPE`='html', `TOP`='-25', `LEFT`='2', `WIDTH`='270', `HEIGHT`='210', `CROSS_SCENE`='0', `BACKGROUND`='1', `JAVASCRIPT`='', `CSS`='', `DX`='0', `DY`='0', `LINKED_ELEMENT_ID`='0', `PRIORITY`='0', `CSS_STYLE`='default', `POSITION_TYPE`='0', `CONTAINER_ID`='0', `S3D_SCENE`='', `SMART_REPEAT`='0', `SYSTEM`='', `LINKED_OBJECT`=NULL, `LINKED_PROPERTY`=NULL, `LINKED_METHOD`=NULL, `WIZARD_DATA`=NULL, `EASY_CONFIG`='0', `APPEAR_ANIMATION`='0' WHERE ID = '1'
А там как бы и связанного объекта нет. Только код для выполнения
Error:
Мне кажется просто никто не сталкивался...Ругается именно на связанный объект. Попробуйте эту же сцену на чистую систему воткнуть...если оптять то же самое - то виновата сцена, если что-то другое - то ваша система, будем разбираться.
Вообще чаще всего я такое сообщение видел, когда экспортированные сцены с более новых версий пытались накатить на необновленные системы....ну или наоборот старые сцены на новые системы (хотя логика подсказывает, что все таки первый вариант)) старые сцены должны нормально вставать)
Странно. Так как базу и саму систему скачивал последнюю с гита. Пару раз переделывал установку с 0. Так как скачал архив не последний и базу соответственно с сайта. Потом все перекачивал с гита и перепроверял пока не было ошибок со старта. Остались вот такие мелочи. Может структура базы данных старая. Ведь проблема не только в сценах.
При вставке вот этого кода в хтмл блок на сцене:
Пропадает фон сцены. Я озадачен. Что делать???Код: Выделить всё
<table style="height: 120px;" width="258"> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;"><big style="font-size:31px">%ThisComputer.timeNow%</big></td> <td style="text-align: center;"><img src="/img/icons/status/lock_32_%Security.stateColor%.png" alt="" /><img src="/img/icons/status/system_32_%System.stateColor%.png" alt="" /><img src="/img/icons/status/network_32_%Communication.stateColor%.png" alt="" /></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Сегодня %ow_fact.weather_type%<br />Температура %ow_fact.temperature% градусов<br /><br /></td> </tr> </tbody>
bump!
призываю могущесвенного sergejey
