Страница 1 из 1
Удаленный доступ
Добавлено: Сб ноя 26, 2016 3:22 pm
Dimkas
Никаких изменений небыло с настройкой системы для удаленного доступа?
Что-то никак победить не могу((
Ввожу ip:порт, в модеме всё проброшено. Выдаёт запрос имени и пароля.
Что-бы я не вводил - не пускает((
Config так выглядит:
// Define('ONEWIRE_SERVER', 'tcp://localhost:8234'); // 1-wire OWFS server
Define('HOME_NETWORK', '192.168.1.*'); // home network (optional)
Define('EXT_ACCESS_USERNAME', 'Admin'); // access details for external network (internet)
Define('EXT_ACCESS_PASSWORD', '1234');
Define('KEEP_HISTORY_DUPLICATES', 1);
Re: Удаленный доступ
Добавлено: Сб ноя 26, 2016 4:17 pm
ser009
Попадались устройства не пускающие порты до 10000. Получилось только 10080 порт. Это качается TCP и UDP
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 3:03 am
Dimkas
Так пускает! У меня-же выходит запрос имени пользователя и пароля? Значит я уже подключился по удалёнке к серверу. Но авторизацию пройти - не могу. В этом и есть вся проблема((
Добавлено: Вс ноя 27, 2016 11:24 am
Ko/|xo3HUk
Может попробовать логин/пароль поменять, например: admin/admin. Может с клавиатурой проблемы и цифры не все работают? Или Shift не нажимается :)
Добавлено: Пн дек 05, 2016 8:45 pm
Dimkas
Сколько бьюсь - и всё никак!
Вообще ни с места!
Неужели переустанавливать majordomo ?
Добавлено: Вт дек 06, 2016 12:44 pm
zoldaten
почему нельзя просто поставить teamviewer ?
Добавлено: Вт дек 06, 2016 12:58 pm
Руслан
В настройках пользователей посмотрите. У меня тоже не пускало, когда были настроены пароль на вход в панель управления. убрал пароли- все наладилось. может у вас также.
У меня черз DMZ в роутере настроено было, все работало.
А так это весьма опасно- порт наружу открывать. На PI2 например вообще не смог пароль на базу данных поменять, после перезагрузки все возвращается обратно и вход на базу по root:rootpassword ((.
и еще удаленно в базу не сохраняется ничего, по крайней мере у меня.
