Страница 1 из 1
Как привязать свойсво объекта и статус контрола?
Добавлено: Пн ноя 14, 2016 2:37 pm
Osorkon
Всем ку!
Суть в следующем: есть кнопка принудительного включения/выключения устройства и некий скрипт который включает его по условию независимо от кнопки. Все бы хорошо, но кнопка (switch) не отображает реального состояния устройства. А значит, можно включить то что уже включено. Не смертельно но "не аккуратненько" (с).
Собственно вопрос: как заставить кнопку отображать реальное состояние устройства?
ЗЫ: думал что за это может отвечать опция свойство связанного объекта, но нет, увы :(
ЗЫ2: как поменять местами "+" и "-" в соответствующей кнопке?
Re: Как привязать свойсво объекта и статус контрола?
Добавлено: Вт ноя 15, 2016 2:33 am
craber
У вас объект есть?
Нужно создать объект вашего управления со свойством например status. И в кнопке указать этот объект и свойство status.
И в ваш скрипт, который включает/выключает независимо от кнопки добавить изменение статуса при включении/выключении.
И все будет прекрасно отображаться.
Про + и - не совсем понял.
Добавлено: Вт ноя 15, 2016 6:09 pm
Osorkon
так и сделал, спасибо. Правда пришлось изменить логику предустановленного метода switch.
по поводу кнопки, сейчас она выглядит вот так:
но имхо был бы логично и удобнее с точки зрения юзабилити (-) сделать слева а (+) справа.
В какой css это меняется?
