Погода от Гидрометцентра - 3. Прогноз подробный
Сообщение xor » Чт июн 30, 2016 12:25 am
Прогноз на странице http://meteoinfo.ru/forecasts5000/russi ... domodedowo, там где вкладка с графиком, показывает температуру, направление и скорость ветра, давление, влажность, количество и вероятность осадков и описание погоды по населенному пункту на протяжении 4 суток.
Интересно это утащить к себе.
При просмотре кода страницы наткнулся на данные для графика:
arr_temperature=[{x: Date.UTC(2016,5,29,21), y: 19.6, ind: 0}, {x: Date.UTC(2016,5,29,22), y: 18.7, ind: 1}, {x: Date.UTC(2016,5,29,23), y: 17.8, ind: 2}, {x: Date.UTC(2016,5,30,0), y: 16.9, ind: 3}, {x: Date.UTC(2016,5,30,1), y: 16.1, ind: 4}, {x: Date.UTC(2016,5,30,2), y: 15.2, ind: 5}, {x: Date.UTC(2016,5,30,3), y: 14.4, ind: 6}, {x: Date.UTC(2016,5,30,4), y: 13.7, ind: 7}, {x: Date.UTC(2016,5,30,5), y: 13.4, ind: 8}, {x: Date.UTC(2016,5,30,6), y: 14.5, ind: 9}, {x: Date.UTC(2016,5,30,7), y: 16.9, ind: 10}, {x: Date.UTC(2016,5,30,8), y: 19.7, ind: 11},
и т.д.
Был написан скрипт для чтения этих данных в новую таблицу meteoinfo со структурой id, added, date_forecast, type, value
КодПоказать
debmes('get_meteoinfo_forecast start');
$lines=file('http://meteoinfo.ru/forecasts5000/russia/moscow-area/domodedowo');
if(!lines){
 debmes('get_meteoinfo_forecast - Не могу прочесть файл с meteoinfo.ru');
 return;
// Осуществим проход массива и выведем номера строк и их содержимое в виде HTML-кода.
foreach ($lines as $line_num => $line) {
  //echo "Строка #<b>{$line_num}</b> : " . strip_tags($line) . "<br />\n";
  $mystr=strip_tags($line); //очистим строку
 $pos=strpos( $mystr,'arr_temperature=['); //температура
 if($pos===0){
  $repl=array('arr_temperature=[{', '}];', '}, {'); //заменим на |
  $mstr=str_replace($repl,"|",$mystr);
  $arr_temp=explode('|',$mstr);
  $repl=array('x: Date.UTC(','), y:', ', ind:',','); //заменим на |
  foreach($arr_temp as $t1){
   $t1=str_replace($repl," ",$t1);
   list($year, $month, $day,$hour,$temp,$id) = sscanf($t1, "%d %d %d %d %s %d");
   if($year>2000){
     $temp=(float)$temp;
     $month=$month+1;//месяцы с 0!
     $date=$year.'-'.$month.'-'.$day.' '.$hour.':00';
       $Record=SQLSelectOne("SELECT * FROM meteoinfo  WHERE DATE_FORECAST='".$date."' and TYPE='temperature';");
       $Record['DATE_FORECAST']=$date;
       $Record['TYPE']='temperature';
       $Record['VALUE']=$temp;
       $Record['ADDED']=date('Y-m-d H:i:s');
       SQLUpdateInsert('meteoinfo', $Record);
//arr_wind_dir=
 $pos=strpos( $mystr,'arr_wind_dir=['); //ветер - направление
 if($pos===0){
  $repl=array('arr_wind_dir=[{', '}];', '}, {'); //заменим на |
  $arr_wd=explode('|',$mstr);
  foreach($arr_wd as $t1){
   if($year>2000){
     $temp=(float)$temp;
     $month=$month+1;
       $Record=SQLSelectOne("SELECT * FROM meteoinfo  WHERE DATE_FORECAST='".$date."' and TYPE='wind_dir';");
       $Record['TYPE']='wind_dir';
  $pos=strpos( $mystr,'arr_wind_speed=['); //ветер - скорость
 if($pos===0){
  $repl=array('arr_wind_speed=[{', '}];', '}, {'); //заменим на |
  $arr_ws=explode('|',$mstr);
  foreach($arr_ws as $t1){
   if($year>2000){
     $temp=(float)$temp;
     $month=$month+1;
       $Record=SQLSelectOne("SELECT * FROM meteoinfo  WHERE DATE_FORECAST='".$date."' and TYPE='wind_speed';");
       $Record['TYPE']='wind_speed';
  $pos=strpos( $mystr,'arr_pressure=['); //давление
 if($pos===0){
  $repl=array('arr_pressure=[{', '}];', '}, {'); //заменим на |
  $arr_pr=explode('|',$mstr);
  foreach($arr_pr as $t1){
   if($year>2000){
     $temp=(float)$temp;
     $month=$month+1;
       $Record=SQLSelectOne("SELECT * FROM meteoinfo  WHERE DATE_FORECAST='".$date."' and TYPE='pressure';");
       $Record['TYPE']='pressure';
  $pos=strpos( $mystr,'arr_precip_val=['); //
 if($pos===0){
  $repl=array('arr_precip_val=[{', '}];', '}, {'); //заменим на |
  $arr_pv=explode('|',$mstr);
  foreach($arr_pv as $t1){
   if($year>2000){
     $temp=(float)$temp;
     $month=$month+1;
       $Record=SQLSelectOne("SELECT * FROM meteoinfo  WHERE DATE_FORECAST='".$date."' and TYPE='precip_val';");
       $Record['TYPE']='precip_val';
  $pos=strpos( $mystr,'arr_precip_ver=['); //
 if($pos===0){
  $repl=array('arr_precip_ver=[{', '}];', '}, {'); //заменим на |
  $arr_pver=explode('|',$mstr);
  foreach($arr_pver as $t1){
   if($year>2000){
     $temp=(float)$temp;
     $month=$month+1;
       $Record=SQLSelectOne("SELECT * FROM meteoinfo  WHERE DATE_FORECAST='".$date."' and TYPE='precip_ver';");
       $Record['TYPE']='precip_ver';
  $pos=strpos( $mystr,'arr_humidity=['); //
 if($pos===0){
  $repl=array('arr_humidity=[{', '}];', '}, {'); //заменим на |
  $arr_h=explode('|',$mstr);
  foreach($arr_h as $t1){
   if($year>2000){
     $temp=(float)$temp;
     $month=$month+1;
       $Record=SQLSelectOne("SELECT * FROM meteoinfo  WHERE DATE_FORECAST='".$date."' and TYPE='humidity';");
       $Record['TYPE']='humidity';
  $pos=strpos( $mystr,'arr_phenomenon=['); //описание погоды
 if($pos===0){
  $repl=array('arr_phenomenon=[{', '}];', '}, {'); //заменим на |
  $arr_phi=explode('|',$mstr);
  $repl=array('x: Date.UTC(','), y:', ', ind:'); //заменим на ' '
  foreach($arr_phi as $t1){
   list($year, $month, $day,$hour) = sscanf($t1, "%d,%d,%d,%d");
   if($year>2000){
    $ps=strpos($t1,'"');
    if(!$ps===false){
    $ps1=strpos($t1,'"',$ps+1);
    $temp=substr($t1,$ps+1,$ps1-$ps-1);
     $month=$month+1;
       $Record=SQLSelectOne("SELECT * FROM meteoinfo  WHERE DATE_FORECAST='".$date."' and TYPE='phenomenon_img';");
       $Record['TYPE']='phenomenon_img';
//arr_phenomenon_name=
  $pos=strpos( $mystr,'arr_phenomenon_name=['); //описание погоды
 if($pos===0){
  $repl=array('arr_phenomenon_name=[{', '}];', '}, {'); //заменим на |
  $arr_ph=explode('|',$mstr);
  foreach($arr_ph as $t1){
   if($year>2000){
    if(!$ps===false){
     $month=$month+1;
       $Record=SQLSelectOne("SELECT * FROM meteoinfo  WHERE DATE_FORECAST='".$date."' and TYPE='phenomenon_name';");
       $Record['TYPE']='phenomenon_name';
//удалим старьё
//$dt= mktime(0, 0, 0, gg('ThisComputer.MonthNum'), gg('ThisComputer.DayOfMonthNum'), gg('ThisComputer.YearNow'));//<--edited 2016-10-13 Убрал ссылки на нестандартные свойства
SQLExec("delete from `meteoinfo` WHERE `DATE_FORECAST` <'".date('Y-m-d 00:00:00')."'"); //<--edited 2016-10-13
debmes('get_meteoinfo_forecast-OK');
Имея эти данные в таблице можно их обрабатывать как угодно,
например, вычислим аналог Яндекс-погоды - температуру ночью.
Я беру минимум на дату с 0 ч. до 6 утра:
$sql="SELECT round(min(`VALUE`)) t_n FROM `meteoinfo` where `TYPE`='temperature'";
  $sql=$sql." and date_format(`DATE_FORECAST`,'%d.%m.%Y')='".gg('ThisComputer.DateNow')."' and  date_format(`DATE_FORECAST`,'%H') between '00' and '06'";
  $rec= SQLSelectOne($sql);
  if($rec) sg('weather_my.t_night',$rec['t_n']);
Можно создать объект прогноза погоды как в openweather на неск. дней.
Последний раз редактировалось xor Чт окт 13, 2016 2:13 am, всего редактировалось 1 раз.
lanket (Ср окт 12, 2016 7:23 am)
Alexiy2
Re: Погода от Гидрометцентра - 3. Прогноз подробный
Сообщение Alexiy2 » Вт окт 11, 2016 5:04 am
Уважаемый XOR, а можно немного поподробнее!!! Так сказать, для особо "одаренных"... Желательно все пошагово расписать, если Вас не затруднит!
Сообщение nick7zmail » Вт окт 11, 2016 7:06 am
Вы уже в таблицу базы записываете данные?)) пора бы модуль уже писать =D.
Сообщение xor » Чт окт 13, 2016 1:55 am
Alexiy2 писал(а):Желательно все пошагово расписать, если Вас не затруднит!
А ви с какой целью интересуетесь?))
Что вы хотите получить в итоге?
В результате этих моих манипуляций я имею таблицу с прогнозом, откуда запросами можно получать погодную информацию по региону. Какого-то готового интерфейса я не делал, руки не доходят.
Если хотите попробовать для себя, извольте:
Создадим таблицу в нашей базе - пишем сценарий:
$sql='DROP TABLE IF EXISTS `meteoinfo`';
 SQLExec($sql);
$sql='CREATE TABLE IF NOT EXISTS `meteoinfo` ('
  .'`ID` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT,'
  .'`ADDED` datetime NOT NULL,'
  .'`DATE_FORECAST` datetime NOT NULL,'
  .'`TYPE` varchar(20) NOT NULL,'
  .'`VALUE` varchar(32) DEFAULT NULL,'
  .'UNIQUE KEY `ID` (`ID`))';
 SQLExec($sql);
После запуска в нашей базе появится табличка meteoinfo
Затем модифицируем скрипт из первого сообщения, поменяв там адрес с моего Домодедова на нужный (http://meteoinfo.ru/forecasts5000/russi ... domodedowo)
замените там в конце
//удалим старьё
$dt= mktime(0, 0, 0, gg('ThisComputer.MonthNum'), gg('ThisComputer.DayOfMonthNum'), gg('ThisComputer.YearNow'));//start date
SQLExec("delete from `meteoinfo` WHERE `DATE_FORECAST` <'".date('Y-m-d',$dt)."'");
на
//удалим старьё
//$dt= mktime(0, 0, 0, gg('ThisComputer.MonthNum'), gg('ThisComputer.DayOfMonthNum'), gg('ThisComputer.YearNow'));//start date
Запускаем его, если все было сделано правильно, в таблице meteoinfo появятся записи с прогнозом.
Сообщение xor » Чт окт 13, 2016 2:27 am
nick7zmail писал(а):Вы уже в таблицу базы записываете данные?)) пора бы модуль уже писать =D.
"Нет, Петька, в мировом масштабе не смогу - языков не знаю" (c) В.И. Чапаев :oops:
Сообщение nick7zmail » Чт окт 13, 2016 11:38 am
xor писал(а):"Нет, Петька, в мировом масштабе не смогу - языков не знаю" (c) В.И. Чапаев :oops:
На самом деле вы написали всё и даже больше...обычно в таких простеньких скриптах до создания табицы sql и занесения в неё данных не доходит...ограничиваются свойствами объектов))) осталось интерфейс придумать - как город забивать, и как это выводиться всё будет...
Если таки лень - я на досуге попробую модуль накатать, воспользовавшись вашим скриптом, если не возражаете)) Но, наверное, досуг ой как не скоро наступит)) пока дел по горло)
Сообщение xor » Чт окт 13, 2016 11:49 am
К вопросу о sql
Хе, если делать модуль "для всех", уже выбор населенного пункта из 5000 требует, наверное, таблицы. Да и прогноз на 4 дня с почасовой температурой...
Да, у них на сайте иконки погоды уродские, кмк.
Вечером выложу архив с другими, если кому интересно.
Отправлено с моего Nexus 5 через Tapatalk
