Страница 1 из 1
Не обновляется MQTT
Добавлено: Чт июн 16, 2016 8:59 pm
lysyy
Помогите плиз!
Лог:
Topic:admin/Power1fl/sensors/rssi -63
Fatal error: Cannot redeclare cmp() (previously declared in C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(514) : eval()'d code:13) in C:\_majordomo\htdocs\modules\objects\objects.class.php(514) : eval()'d code on line 19
и лог кончился..
Re: Не обновляется MQTT
Добавлено: Пт июн 17, 2016 11:10 am
lysyy писал(а):Помогите плиз!
Лог:
и лог кончился..
Посмотрите, возможно в методе какого-то из связанных объектов идёт "function cmp(..." -- при повторном обращении она заново объявляется и выдаёт ошибку. как вариант, обернуть код в if (!function_exists('cmp')) { function cmp(... }
Добавлено: Сб июл 09, 2016 1:01 pm
nightwind
точно такая ошибка начала вылетать, постоянно.
запускаю руками
root@server-pi1:/var/www/scripts# php cycle_mqtt.php
PHP Notice: Undefined index: SERVER_NAME in /var/www/config.php on line 54
PHP Fatal error: Cannot redeclare cmp() (previously declared in /var/www/modules/objects/objects.class.php(514) : eval()'d code:13) in /var/www/modules/objects/objects.class.php(514) : eval()'d code on line 19
я точно нигде не объявлял никаких своих функций, к тому же с такими именами.
нигде в существующих файлах php не нашел переопределения этой функции
в php не силен, куда копать без понятия
Добавлено: Сб июл 09, 2016 1:08 pm
nightwind
Пока писал - нашел ошибку.
глючить начало после подключения pir
поиском в mysql нашел.
в поставочном объекте rooms в медоте updateActivityStatus декларируется странная функция cmp
Я точно не помню, откуда брал архив мажордома, господа, посмотрите у себя плиз, есть такое?
Добавлено: Вт июл 12, 2016 9:18 pm
lysyy
есть, типа пытается объявляться 2 раза, и из-за этого ошибка в сбросе статуса room, не отрабатывает обновление
Сергей, помогите плиз, наверно надо код подправить в обновлении
Добавлено: Вт июл 12, 2016 9:53 pm
nightwind
обернуть код в if (!function_exists('cmp')) { function cmp(... } - правильный ход. но там код вообще замудреный какой то был)
Добавлено: Чт июл 14, 2016 1:19 am
lysyy
обернуть конечно можно, но при обновлении перепишется. лучше думаю тут Сергей справится, если не уже, на много же компонентов влияет ошибка
Добавлено: Чт июл 14, 2016 10:18 am
Если эта функция прописана в коде метода, то её можно смело править (например переименовать функцию и её вызов) и при обновлении очередном она не перепишется -- обновляется только код ядра и модулей, но не код внутри методов, сценариев и т.п. На будущее себе пометил, чтобы исправить в следующем дистрибутиве.
Добавлено: Чт июл 14, 2016 12:35 pm
Gelezako
Сергей, подскажите как вывести в интерфейс настроек mqtt модуля индикатор подключился ли он к брокеру или нет? Очень его не хватает. У меня почему-то не показываются данные и я ни как не могу понять причину. Хорошо бы узнать произошло вообще подключение и подписка на все каналы. Спасибо.
