Разрешите здесь спрошу, вроде по смыслу подходит.
МЖД курить только начал, поэтому прошу сразу не забрасывать ссаными тряпками, поиском пользовался...
Дано: прикручиваю счетчик потребленного электричества по миганиям светодиода на электросчетчике. Пытаюсь разобраться со свойствами и методами на примере например класса humiditySensors (есть из коробки). В нем есть объект humSensor01, который наследует свойства и методы от родителя. Внимание вопрос: никак не пойму как вызывается метод humChanged, в котором уже написан код раскидывания по свойствам например даты, времени и т.д.. Ведь если посмотреть объект humSensor01, то у свойства humidity нет галки "при изменении вызывать метод humChanged". Дак вот как он вызывается то?
Я просто счетчик электричества проектирую по миганиям светодиода на нем, считаю мигания, по MQTT отправляю в класс Scounters (там объект мой есть с нужными мне свойствами), написал метод. А вот как его вызвать при изменении свойства ПРАВИЛЬНО не пойму. Можно конечно выбрать "при изменении запускать метод такой-то", но вроде в образце так работает и не пойму почему
[Вопрос] Обработка значения при его изменении
Re: [Вопрос] Обработка значения при его изменении
Надо смотреть свойство не на уровне объекта, а на уровне класса. Свойство, созданное на уровне класса, позволяет настраивать метод на изменение. Такое классовое свойство также будет выделено жирным шрифтом в админке.papant писал(а):Ведь если посмотреть объект humSensor01, то у свойства humidity нет галки "при изменении вызывать метод humChanged". Дак вот как он вызывается то?
Хорошо, смотрим на уровне класса свойство humidity, там тоже не выбрано "запускать метод при изменении". Получается просто висит какой-то метод в классе, ни к чему не привязан (по крайней мере я не вижу как) и нормально вызывается и отрабатывает. Научите меня как это сделано плиз, сам не смогаю.skysilver писал(а):Надо смотреть свойство не на уровне объекта, а на уровне класса. Свойство, созданное на уровне класса, позволяет настраивать метод на изменение. Такое классовое свойство также будет выделено жирным шрифтом в админке.papant писал(а):Ведь если посмотреть объект humSensor01, то у свойства humidity нет галки "при изменении вызывать метод humChanged". Дак вот как он вызывается то?
- xor
Ну, влажность приходит как-то извне. Данные от датчика могут обрабатываться каким-то скриптом. А в скрипте этот метод этого датчика может и вызываться.
У вас-то влажность как приходит?
- xor
И, да.
Почему бы не воспользоваться поиском?
Так не пробовали?
Вбить свой метод
Так не пробовали?
Вбить свой метод
Fatal error: Cannot redeclare registerEvent() (previously declared in C:\_majordomo\htdocs\lib\common.class.php:529) in C:\_majordomo\htdocs\lib\events.class.php on line 15
Померла в 100500 раз... Никакие бэкапы пе помогают. Как показывает практика не существует надежного простого средства резервного копирования МД. Только слив образа...
подозреваю если б не путали ветки форума, то вероятней всего нашли б и ответ на ваш не заданный вопросzarro писал(а): ↑Вс сен 20, 2020 8:04 pmFatal error: Cannot redeclare registerEvent() (previously declared in C:\_majordomo\htdocs\lib\common.class.php:529) in C:\_majordomo\htdocs\lib\events.class.php on line 15
