Голос Алисы
Re: Голос Алисы
Я говорил у меня железо слабое Intel board D2500 cpu Atom RAM 2gb
win 10 жутко тормозит, а на XP ошибки PHP
Поэтому поставил убунту отключил графический интерфейс И все крутится шустро
Re: Голос Алисы
Странно у меня Intel® Celeron® Processor 847 и 2gb летает на десяткеgeniusbsd писал(а):Я говорил у меня железо слабое Intel board D2500 cpu Atom RAM 2gb
Re: Голос Алисы
Там проблема с дровами видео. 10 не находит нормального драйвера с сайта производителя дров нет под 10
Re: Голос Алисы
Скрипт для произношения буфера нашел
#!/bin/bash
# Озвучивание русского текста из буфера обмена
# Максимальное колличество озвучиваемых символов - 1515
# Сохранять mp3 файлы озвученных текстов y/n?
SAVE_FILE=y
SCRIPT_PATH="$(readlink -en "${0}")"
lsof -t -p ^$$ "$SCRIPT_PATH" | xargs kill -9
cd "$(dirname "$SCRIPT_PATH")"
# Удаляем все пробелы в начале и в конце строк и заменяем два и более пробелов на один
TEXT="$(xclip -o)"
TEXT="$(echo -n "$TEXT" | sed 's/^ *//;s/[ ^]*$//;s/ */ /g')"
# Максимальная длина SEND_IRI - 1590 символов, длина SEND_IRI без текста = 75 символов
# Максимальная длина текста = 1590 - 75 = 1515 символов
CNT_TEXT=$(echo "$TEXT" | wc -m)
[ $CNT_TEXT -ge 1515 ] && { echo "Превышено максимальное колличество символов - 1515"; exit; }
echo "$TEXT"
ping -c 3 ya.ru &>/dev/null || { echo "Интернет недоступен."; exit; }
echo -en "\nЗагрузка аудио..."
AUDIO_FILE="$(date +"%s.mp3")"
wget -q -O "$AUDIO_FILE" "http://tts.voicetech.yandex.net/tts?for ... ext=${TEXT}" || {
echo "ошибка при загрузке аудио."; exit; }
echo "ОК."
mplayer "$AUDIO_FILE" &>/dev/null
[ "$SAVE_FILE" = n ] && rm "$AUDIO_FILE"
} | zenity --text-info --width=550 --height=450 --title="Озвучивание текста"
#!/bin/bash
SAVE_FILE=y
TEXT="$(xclip -o)"
echo "$TEXT"
echo "ОК."
Major Domo на Windows XP
Connect http://connect.smartliving.ru/profile/430
Концепция https://www.mindmeister.com/533196090/
Re: Голос Алисы
Добрый день!
Как сделать, чтобы Алиса воспринимала команду не только "скажи", но и "Скажи". т.е. первая буква заглавная
Re: Голос Алисы
Подскажите, что может быть такое? Алиса молчит если команду получила через ChromeGateMJD. Сигнал, что команду приняла есть, саму команду шаблонов поведения выполняет, но молчит, say не выполняет. Отправляю команду через командную строку, Tasker или Telegram - говорит. Сначала была команда sayReply, думал из за этого, но поменял на say ничего не изменилось.
- igorewa
Re: Голос Алисы
проверьте ThisComputer.minMsgLevel должен стоять 1 ( в свойствах Объект: ThisComputer )ahelper писал(а):Подскажите, что может быть такое? Алиса молчит если команду получила через ChromeGateMJD. Сигнал, что команду приняла есть, саму команду шаблонов поведения выполняет, но молчит, say не выполняет. Отправляю команду через командную строку, Tasker или Telegram - говорит. Сначала была команда sayReply, думал из за этого, но поменял на say ничего не изменилось.
Re: Голос Алисы
В первую очередь проверил. Тогда бы через командную строку, Tasker или Telegram тоже бы молчала.igorewa писал(а): проверьте ThisComputer.minMsgLevel должен стоять 1 ( в свойствах Объект: ThisComputer )
Причем файлы голоса mp3 появляются в папке "voice". Но все равно молчит.
Re: Голос Алисы
Копаясь со звуком в системе Ubuntu, не понятно как, голос Алисы появился. Но пропало воспроизведение радио и музыки. Вопрос к знатокам Linux систем, Где все эти связи настраиваются? Почему голос mp3 файлы проигрываются, а радио и музыка нет. Если захожу в веб интерфейс VLC, время проигрывания файла идет.ahelper писал(а):Подскажите, что может быть такое? Алиса молчит если команду получила через ChromeGateMJD. Сигнал, что команду приняла есть, саму команду шаблонов поведения выполняет, но молчит, say не выполняет. Отправляю команду через командную строку, Tasker или Telegram - говорит. Сначала была команда sayReply, думал из за этого, но поменял на say ничего не изменилось.
PS. Теперь опять голос пропал, только совсем, радио играет. Пробовал alsamixer и pulseaudio настраивать, не помогло. В MajorDroid голос есть.
PS2. В логах появляется сообщение, что файлы отправлены в систему:
23:08:05 0.79777700 Executing (exclusive): mplayer /var/www/sounds/dingdong.mp3 >/dev/null 2>&1
23:08:05 0.95529600 Executing (exclusive): mplayer /var/www/cached/voice/4f1717fba20b8812abde2fdc61016336_yandex.mp3 >/dev/null 2>&1
все равно молчит.
Если эти сообщения отправляю через консоль, то воспроизводит.
Как можно проследить, где теряется цепочка прохождения звука?
