Страница 1 из 1
Ошибки при работе common.class.php on line 345
Добавлено: Вт янв 19, 2016 3:49 pm
lysyy
1. В консоли отображается:
PHP Warning: Error while sending QUERY packet. PID=3656 in C:\_majordomo\htdocs
\lib\mysql.class.php on line 190
Warning: Error while sending QUERY packet. PID=3656 in C:\_majordomo\htdocs\lib\
PHP Fatal error: Allowed memory size of 536870912 bytes exhausted (tried to all
ocate 65488 bytes) in C:\_majordomo\htdocs\lib\common.class.php on line 345
Fatal error: Allowed memory size of 536870912 bytes exhausted (tried to allocate
у меня функция timebetween нигде не используется.... помогите разобраться
строка этого файла-начало тела функции:
function timeBetween($tm1, $tm2)
$trueTime1 = timeConvert($tm1);
$trueTime2 = timeConvert($tm2);
if ($trueTime1 > $trueTime2)
if ($trueTime2 < time())
$trueTime2 += 24 * 60 * 60;
else
$trueTime1 -= 24 * 60 * 60;
if ((time() >= $trueTime1) && (time() <= $trueTime2))
return true;
return false;
Re: Ошибки при работе common.class.php on line 345
Добавлено: Вт янв 19, 2016 4:23 pm
Это ошибка подключения к базе данных, она не связана с указанным кодом. Посмотрите, в каком из циклов она возникает -- в папке debmes логи всех циклов. Такое было с циклом веб-сокетов и буквально вчера была попытка это исправить, но пока не знаю по результату, не было отзывов новых.
Добавлено: Чт янв 21, 2016 7:18 pm
lysyy
У меня такое было и раньше, и после последнего обновления. Веб-сокеты заработали
а сейчас еще новости. При запросе страницы ответ:
Fatal error: Out of memory (allocated 524288) (tried to allocate 28672 bytes) in C:\_majordomo\htdocs\lib\htmlMimeMail.class.php on line 747
Добавлено: Чт янв 21, 2016 8:07 pm
lysyy
Когда последний раз вылетел, да сервак повесил)
странно апач грузит почти все процессорное время сервака, как бы его отследить, что он делает?
12:31:59 running cycle_webvars.php
13:35:20 Checking webvar:
http://pogoda.by/
13:35:21 Checking webvar:
http://pogoda.by/
13:37:32 Checking webvar:
http://pogoda.tut.by/city/26850?pda=1
14:42:31 running cycle_webvars.php
15:37:36 Checking webvar:
15:37:44 Checking webvar:
Fatal error: Out of memory (allocated 2097152) (tried to allocate 42 bytes) in C:\_majordomo\htdocs\lib\log4php\LoggerLoggingEvent.php on line 162
Topic:admin/smallroom/sensors/rssi -47
2016-01-21 16:38:08 Topic:admin/smallroom/sensors/freemem 6336
2016-01-21 16:38:08 Topic:admin/smallroom/sensors/uptime 50985
2016-01-21 16:38:13 Topic:admin/dacha2fl/sensors/dsw1 17.4
2016-01-21 16:38:13 Topic:admin/dacha2fl/sensors/dsw2 28.8
Warning: mysql_query(): Unable to save result set in C:\_majordomo\htdocs\lib\mysql.class.php on line 190
<html><head><style>body {font-family:tahoma, arial}</style></head><body> <br><table border=0 cellspacing=2 cellpadding=15 bgcolor=#FF0000 align=center width=600><tr><td bgcolor='#FFFFFF'><p align=center><font color=red><b>Sorry, page is temporary unavailable.<br><br>Please try again later.</b></font></p><p align='center'><a href='#' onClick='history.go(-1);'><<< Back to previous page</a></p></td></tr><tr><td bgcolor='#FFFFFF'><p align=center><font color=red><b>http://<br />
Error:<br />
0: <br>SELECT * FROM pvalues WHERE PROPERTY_ID='526' AND OBJECT_ID='81'</b></font></p></td></tr></table></body></html>
Добавлено: Пт янв 22, 2016 3:46 pm
lysyy
Посмотрел Process monitor-ом че делает апач, постоянно лезет к файлам pchart, нашел на форуме скрипт оптимизатор истории, правда перед этим убил все графики в системе( ... буду восстанавливать. перестало тупить, со вчерашнего вечера не вылетает и быстродействие отличное. Проверяем дальше
Добавлено: Пт янв 22, 2016 4:15 pm
Я вот подумал, что имеет смысл завести кэширование графиков pchart... Например раз в минуту их обновлять и не чаще.
Добавлено: Пт янв 22, 2016 4:42 pm
lysyy
И желательно отключаемое для конкретного графика, например в команде, потому как вдруг понадобится смотреть за более быстро изменяемой величиной. Скорее всего кому-то пригодится.
Или какой-то отдельный процесс что бы отслеживать производительность их строил... ресурсоемко, как оказывается, думаю время выполения запроса если превышает-писать ошибку, типа такой график слишком большой, исправь
Причем у меня такое падение производительности произошло после какого то изменения в меню, или добавления какого-то определенного свойства с графиком. а какого-не отследил(... было сразу много изменений
