Страница 1 из 1
Самый простой пример
Добавлено: Вт дек 08, 2015 5:03 pm
Ferit
Доброго всем времени суток. Создаю тему человека крайне мало понимающего принцип работы MajorDoMo (PHP, БД, ООП и пр), но с большим желанием учиться. И желанием построить свою систему умного дома. Как новичок в этом деле, естественно просмотрел много тем форума и конкретно страницы куда отправляют новичков. Но многое не понятно, код очень большой и делает сразу много вещей (операций, таких как несколько реле, геркон и др). Но с кодом Arduino еще что-то понятно (хоть и далеко не все), потому что в моем арсенале есть ардуино и несколько датчиков, а в интернете много уроков для начинающих, то со сценариями и алгоритмами MajorDoMo полная непонятность.
К чему я это все. Прошу сделать хотя бы один единственный пример как зажечь и потушить светодиод на Arduino из MajorDoMo с подробным описанием создания классов и объектов (а конкретно как они взаимодействуют с ардуино). Из доступного: установленный MajorDoMo на Windows 8.1, Arduino UNO, Ethernet shield w5100, светодиод.
Re: Самый простой пример
Добавлено: Вт дек 08, 2015 7:33 pm
Anton_kulibin
Для начала я бы посоветовал разобраться в ардуино раз уж у Вас есть некий набор. Вот есть простой и понятный скетч https://github.com/sochkasov/majordomo- ... rWebServer. ДАже можно без MajorDomo пробовать мигать светодиодом.
Т.е. надо включить светодиод на 5м контакте дуины вбиваем в браузере http://xx.xx.xx.xx/command?5=ON, http://xx.xx.xx.xx/command?5=OFF соответственно выключаем.
Это что касается ардуино.
С МДМ тут немного посложнее.
Добавлено: Вт дек 08, 2015 7:47 pm
Sturgeon
Я примерно на таком же уровне нахожусь. Читаю сейчас учебник по PHP :) Вот видео, которое мне показалось немного полезным, хотя не совсем про ардуино https://www.youtube.com/watch?v=KwUI0k8viqA
Добавлено: Вт дек 08, 2015 7:55 pm
triada13
Ferit сходите на mysensors.org
Добавлено: Вт дек 08, 2015 8:07 pm
Anton_kulibin
Про интеграцию могу из простого только следующее. Самое простое что мне пришло в голову, это без использования объектов и методов.
Заходим в Панель управления - Меню управления. Создаем раздел с типом кнопка
с таким кодом
$cmdUrl = "http://xxx.xxx.xxx.xxx/command?5=ON";
getURL($cmdUrl,0);
Эта кнопка будет включать по аналогии можно создать вторую кнопку которая будет выключать.
В серьез это можно не брать, это чисто попробовать как на страничке нажать кнопку чтобы светодиод загорелся.
Добавлено: Вс дек 13, 2015 5:07 pm
Ferit
Итак! Благодаря даже первым четырем комментаторам (большое спасибо Anton_kulibin) удалось сделать задуманное.
Как все сделано. На ардуину с Ethernet шилдом загружен скетч
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
boolean incoming = 0;
// Введите MAC-адрес и IP-адрес вашего контроллера
// IP-адрес должен соответствовать вашей локальной сети
byte mac[] = { 0x00, 0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDA, 0x02 };
IPAddress ip(192,168,0,3); //<<< IP-АДРЕС
// Инициализация библиотеки Ethernet server
// с тем IP-адресом и портом который мы хотим использовать
// (порт 80 по умолчанию используется для HTTP):
EthernetServer server(80);
void setup()
  pinMode(2, OUTPUT);
  // запускаем Ethernet соединение и сервер:
  Ethernet.begin(mac, ip);
  server.begin();
  Serial.begin(9600);
void loop()
  // ожидание подключения клиентов
  EthernetClient client = server.available();
  if (client) {
    // Запрос HTTP заканчивается пустой строкой
    boolean currentLineIsBlank = true;
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        // Если будет получен символ переноса строки и
    // сама строка при этом пустая, значит
    // HTTP-запрос закончился, можно отвечать
    // считываем URL с символа "$" до первого пробела
        if(incoming && c == ' '){
          incoming = 0;
        if(c == '$'){
          incoming = 1;
        // Определяем что было в URL: $1 или $2
        if(incoming == 1){
          Serial.println(c);
          if(c == '1'){
            Serial.println("ON");
            digitalWrite(2, HIGH);
          if(c == '2'){
            Serial.println("OFF");
            digitalWrite(2, LOW);
        if (c == '\n') {
          // началась новая строка
        else if (c != '\r') {
          // в текущей строке ещё есть символы
          currentLineIsBlank = false;
    // даём время браузеру для получения данных
    delay(1);
    // закрываем соединение
    client.stop();
Скетч взят из интернета.
Как видно из кода подключен светодиод на пин -2. И это уже работает на команду из браузера 192.168.0.3/$1 и светодиод загорается, $2 - светодиод потухает.
Как управлять светодиодом из MajorDoMo. Я не стал ничего придумывать, а взял уже готовый объект Switch1 из класса Relays
В объекте Switch1 подредактировал методы turnOff и turnOn
Вставил php код
$cmdUrl = "http://192.168.0.3/$2";
getURL($cmdUrl,0);
для turnOff
И $1 для turnOn соответственно.
И это работает!
Выражаю благодарность, тем кто дал совет, и назрели два вопроса
1. Светодиод потухает или загорается не моментально. Требуется время пока появится статус "ОК"
Как можно ускорить процесс?
2. У меня есть датчик DHT22, что нужно делать, что бы MaJorDoMo отображала текущую температуру и строила графики?
Мой вариант исполнения наверняка не бес недостатков, поэтому приму любой совет и критику.
