sudo apt-get install lm-sensors (пакет для мониторинга температуры системы, частоты вращения кулеров ...)
sudo apt-get install hddtemp (пакет для мониторинга температуры жесткого диска)
/*exec("sensors",$asensors);
$temp=0;
for($i=0;$i<count($asensors);$i++) {
ereg("[^:]*\:[ ]*([0-9+-.]*)",$asensors[$i],$arr);
$temp = trim($arr[1]);
$temp = str_replace('+','',$temp);
switch (substr($asensors[$i],0,5)) {
case 'fan1:':
sg('system_fan1',$temp);
break;
case 'Core0 Temp:':
sg('system_temp1',$temp);
break;
case 'temp1':
sg('system_temp3',$temp);
break;
case 'M/B T':
sg('system_mbtemp',$temp);
break;
$temp=shell_exec("sensors");
ereg("Core0 Temp[^:]*\:[ ]*([0-9+-.]*)",$temp,$arr);
$temp=exec("sudo hddtemp /dev/sda1");
ereg("[^:]*\:[ ]*[^:]*\:[ ]*([0-9+-.]*)",$temp,$arr);
sg('system_hdd1temp',$temp);
$data = shell_exec('uptime');
$uptime = explode(' up ', $data);
$uptime = explode(',', $uptime[1]);
sg('system_uptime',trim($uptime[0]));
$bytes = disk_free_space(".");
$si_prefix = array( 'B', 'KB', 'MB', 'GB', 'TB', 'EB', 'ZB', 'YB' );
$base = 1024;
$class = min((int)log($bytes , $base) , count($si_prefix) - 1);
$temp = round($bytes / pow($base,$class)) . ' ' . $si_prefix[$class];
sg('system_freespace',$temp); Код: Выделить всё
$temp = exec('sensors | grep Core | awk \'{print $3}\' | cut -c 2-5');
setGlobal('ThisComputer.Temp',$temp); Код: Выделить всё
$mem = exec('free -m | grep Mem: | awk \'{print $4}\'');
setGlobal('ThisComputer.MEM',$mem); Код: Выделить всё
exec('ps -aux', $processes);
foreach($processes as $process)
$cols = split(' ', ereg_replace(' +', ' ', $process));
if (strpos($cols[2], '.') > -1)
$cpuUsage += floatval($cols[2]);
setGlobal('ThisComputer.CPU_Load',$cpuUsage); Код: Выделить всё
hddtemp /dev/sda | awk '{print $3}' Код: Выделить всё
user@supsl3:~$ hddtemp /dev/sda | awk '{print $3}'
32°CКод: Выделить всё
//CPU temp
$cpu_temp=exec('cat /sys/devices/platform/coretemp.0/hwmon/hwmon1/temp2_input') / 1000;
$cpu_temp=round($cpu_temp,1);
//CPU usage
$cpu_usage=exec("top -bn 1 | awk '{print $9}' | tail -n +8 | awk '{s+=$1} END {print s}'");
//System uptime
$sys_uptime=exec('uptime');
$sys_uptime = explode(' up ', $sys_uptime);
$sys_uptime = explode(',', $sys_uptime[1]);
$sys_uptime = trim($sys_uptime[0]);
//Memory usage/total
$mem_total=exec("cat /proc/meminfo | grep MemTotal | awk '{print $2}'");
$mem_usage=$mem_total - exec("cat /proc/meminfo | grep MemFree | awk '{print $2}'");
$sys_memory=$mem_usage . " / " . $mem_total;
//HDD /dev/sda temp
$hdd_temp=exec("hddtemp /dev/sda");
ereg("[^:]*\:[ ]*[^:]*\:[ ]*([0-9+-.]*)",$hdd_temp,$arr);
$hdd_temp = trim($arr[1]);
$hdd_temp = str_replace('+','',$hdd_temp);
//HDD free space
$hdd_freespace=exec("df -h | grep /dev/sda1 | awk '{print $4}'");
if(gg('SysUptime')!=$sys_uptime){sg("SysUptime",$sys_uptime);}
if(gg('SysMemUsed')!=$mem_usage){sg("SysMemUsed",$mem_usage);}
if(gg('SysMemTotal')!=$mem_total){sg("SysMemTotal",$mem_total);}
if(gg('HDDFree')!=$hdd_freespace){sg("HDDFree",$hdd_freespace);}
if(gg('HDDtemp')!=$hdd_temp){sg("HDDtemp",$hdd_temp);}
if(gg('CPUtemp')!=$cpu_temp){sg("CPUtemp",$cpu_temp);}
if(gg('CPUusage')!=$cpu_usage){sg("CPUusage",$cpu_usage);} Прав на чтение данного файла нет у того пользователя системы от которого стартует exec?C_3AXAPOB писал(а):Подскажите почему не работает выделенная жирным часть:
Для начала посмотреть наличие файла и что у него с правами:C_3AXAPOB писал(а):Как поправить?
ls -l /sys/devices/platform/coretemp.0/hwmon/hwmon1/temp2_input
