Страница 107 из 121
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Чт дек 05, 2019 12:03 am
viktor6
freesh писал(а): ↑Ср дек 04, 2019 11:54 pm
viktor6 писал(а): ↑Ср дек 04, 2019 11:52 pm
Да как-то криво отображается, по средине график не отображается нормально
Посмотри код
индикатор pie возможно не показывает потому что надо прописать ему правильное свойство откуда брать значение. то же самое и из-за первого графика, там надо указать откуда берется значение
Не пойму что тут прописывать
<div class="container">
<span class="label-text">Температура дома</span>
<div class="pie-wrapper">
<div class="arc" data-value="%TempSensor2.tempRoundProc%"></div>
<span class="score">%TempSensor2.temp1%°C</span>
</div>
Вместо
TempSensor2.temp1 прописываю
Sensor_temp02.value
а вот чем заменить
TempSensor2.tempRoundProc не знаю.
- screencapture-192-168-0-100-admin-php-2019-12-04-23_03_04.png (274.8 КБ) 3415 просмотров
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Чт дек 05, 2019 12:21 am
freesh
viktor6 писал(а): ↑Чт дек 05, 2019 12:03 am
Посмотри код
</div>
Вместо
Sensor_temp02.value
а вот чем заменить
Это округленное значение, добавь ручками свойство tempRoundProc
И в метод UpdatedValue или какой там впиши setglobal('TempSensor2.tempRoundProc',round(gg('TempSensor2.temp1'))) как-то так
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Пт дек 06, 2019 4:56 pm
viktor6
А еще нет сцены погоды только не яндекс а OpenWeatherMap
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Пт дек 06, 2019 4:59 pm
freesh
viktor6 писал(а): ↑Пт дек 06, 2019 4:56 pm
Так в первом посте тут же
Я её под openstreetmap юзал, там только геморрой с прогнозом на 7 дней
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Пт дек 06, 2019 5:12 pm
viktor6
freesh писал(а): ↑Пт дек 06, 2019 4:59 pm
Да не смог я объединить архивы получается битый файл (если вы об этом файле говорите)
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Пт дек 06, 2019 5:16 pm
freesh
viktor6 писал(а): ↑Пт дек 06, 2019 5:12 pm
Потому что у второго файла надо не только расширение поправить а ещё в имени Погода
1
Чтобы имена были одинаковые до 001, 002
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Пт дек 06, 2019 5:29 pm
viktor6
freesh писал(а): ↑Пт дек 06, 2019 5:16 pm
1
Так там тоже самое яндекс
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Пт дек 06, 2019 5:49 pm
freesh
viktor6 писал(а): ↑Пт дек 06, 2019 5:29 pm
1
Так в коде просто поправляешь откуда брать параметры
http://www.radiomexanik.spb.ru/blogi/en ... rdomo.html
Вот тут очень хорошо расписано всё, практически всё так и робит.
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Пт дек 06, 2019 5:57 pm
viktor6
freesh писал(а): ↑Пт дек 06, 2019 5:49 pm
Да криво получается наползают значения друг на друга
<div class="panel-today">
<div class="box">
<div class="title">завтра</div>
<img src="/cms/cached/openweather/image/%ow_day1.image%.png" />
<div class="temp"><span class="value">%ow_day1.temp_min%<span class="degree">°C</span><span class="separator">/</span>%ow_day1.temp_max%<span class="degree">°C</span></span></div>
<div class="row">
<div class="info"><i class="fa fa-paper-plane-o"></i><span class="value">%ow_day1.wind_speed%</span></div>
<div class="info"><i class="fa fa-arrows"></i><span class="value">%ow_day1.wind_direction_text%</span></div>
<div class="info"><i class="fa fa-tint"></i><span class="value">%ow_day1.humidity%</span></div>
<div class="info"><i class="fa fa-sort-amount-asc"></i><span class="value">%ow_day1.pressure_mmhg%</span></div>
</div>
</div>
</div>
- Opera Снимок_2019-12-06_165129_localhost.png (667.51 КБ) 3324 просмотра
Re: Дизайн сцен 2
Добавлено: Пт дек 06, 2019 6:00 pm
freesh
viktor6 писал(а): ↑Пт дек 06, 2019 5:57 pm
1
в General CSS поправь шрифты. у меня вот так, тоже не предел совершенcтва
- 2019-12-06 16_59_19-Window.png (727.56 КБ) 3322 просмотра
