У вас ещё подложка часов не скруглена сверху)))pasha413 писал(а): ↑Вс фев 16, 2020 8:10 pmСпасибо автору за классную сцену.
Подправил немного углы, скруглил, где нехватало, файл css прилагаю,
ПРИ ЗАМЕНЕ НЕОБХОДИМО БУДЕТ ПОПРАВИТЬ ССЫЛКИ КАК В ИНСТРУКЦИИ!!!И, кстати, при установке mjd в качестве лаунчера, нет анимации погоды и часиков...СпойлерПоказатьБезымянный.png
Дизайн сцен 2
Re: Дизайн сцен 2
Re: Дизайн сцен 2
Да, спасибо, как-то не обратил вниманиеnick7zmail писал(а): ↑Вт фев 25, 2020 6:53 amУ вас ещё подложка часов не скруглена сверху)))pasha413 писал(а): ↑Вс фев 16, 2020 8:10 pmСпасибо автору за классную сцену.
Пока не пользуюсь сценой, летом возможно немного доработаю для себя, идея классная, спасибо авторам!
Re: Дизайн сцен 2
У кого-нибудь получилось?
- Home.jpg (291.68 КБ) 4373 просмотра
Raspberry pi 4
Re: Дизайн сцен 2
Всем добра дайте плиз ссылку с одним архивом на погоду. Или я туплю или моя рукожпкасть подводит. Ошибки идут и все. По разному пробовал. Буду благодарен за помощи и понимание.
Re: Дизайн сцен 2
Можете поделиться сценкой?
- Nail
Re: Дизайн сцен 2
А проще нельзя делать сцены? Зачем так много CSS искать и вписывать?
Примеры просто и легко через сцены и объекты и т.д. там все уже вложено, полюбас на главную все не воткнуть что нужно мониторить и что часто используешь
- 11.jpg (86.1 КБ) 4283 просмотра
- 13.jpg (73.71 КБ) 4283 просмотра
- 14.jpg (53.31 КБ) 4283 просмотра
- 15.jpg (79.16 КБ) 4283 просмотра
- 16.jpg (100.21 КБ) 4283 просмотра
Mini AMD A6 1450 Quad-core.Ubuntu Server 18.04 (64-bit). MegaD. Zigbee2mqtt+SLS ZigBee Gateway. Broadlink.
- vitosmaxim80sad145
Re: Дизайн сцен 2
А как сделать вот допустим есть картинки winter ,winter.1 ,winter.2 и ТД ,чтобы когда в свойсте будет winter то брало бы из папки в случайном порядке не учитывая число после winter тогда бы можно было допустим на каждый месяц скачать по 3картинки и пусть они меняются с помощью сценария нижеadzam писал(а): ↑Пт мар 03, 2017 11:59 amА как сделать чтоб картирка менялась каждые 5 минут в произвольном порядке из папки с картинками?Dark_Veter писал(а):Я следующим образом сделал:Aleks130699 писал(а):Мне интересно как сделать изменяющийся фон))Просто я в программировании еще не сильно разобрался))
1. Положил нужные картинки в cms/scenes/backgrounds/
2. Создал сценарий getSceneImage со следующим кодом (картинки в массивах надо будет поменять на нужные).3. Создал сцену и в строке фоновое изображение указал созданный выше сценарий:Код: Выделить всё
if($params['scene'] == "weather") { $winter = array("cms/scenes/backgrounds/winter_1067x640.jpg"); $spring = array("cms/scenes/backgrounds/spring_1067x640.jpg"); $summer = array("cms/scenes/backgrounds/summer_1067x640.jpg"); $autumn = array("cms/scenes/backgrounds/autumn_1067x640.jpg", "cms/scenes/backgrounds/weather_1067x640.jpg"); $seasons = array(0 => $winter, 1 => $spring, 2 => $summer, 3 => $autumn); $season = $seasons[floor(date('n') / 3) % 4]; $img = $season[rand(0, count($season) - 1)]; if (file_exists($img)) { header("Content-type: image/jpg"); readfile($img); } } else { $images = array("cms/scenes/backgrounds/weather_1067x640.jpg", "cms/scenes/backgrounds/city_1067x640.jpg", "cms/scenes/backgrounds/plants_1067x640.jpg"); $img = $images[rand(0, 2)]; if (file_exists($img)) { header("Content-type: image/jpg"); readfile($img); } }
В принципе код можно еще оптимизировать и уменьшить, но я пока этим не заморачивался.Код: Выделить всё
/objects/?script=getSceneImage&scene=weather
Re: Дизайн сцен 2
Друзья, привет!
Как поправить?
Как поправить?
- Съехали картинки, как их поправить
- Форум.png (24.1 КБ) 4073 просмотра
Re: Дизайн сцен 2
Взял погоду из синоптика как одно свойство ,как сделать чтобы стало как у васDark_Veter писал(а): ↑Вт ноя 24, 2015 1:08 pmЯ кстати погоду себе делал по этому же шаблону, только без анимации, работает с модулем OpenWeatherMap. Если кому интересно, могу выложить. Я там еще сделал изменяющийся фон, для каждого времени годаСпойлерПоказать2015-11-24_1258.jpg
- pogoda.png (95.14 КБ) 3848 просмотров
Re: Дизайн сцен 2
