Страница 1 из 2
usb устройства и все такое
Добавлено: Пн сен 21, 2015 11:06 pm
sega6549
добрый день, такая проблема хочу организовать копирование фото и просто разобраться как работает функция usb устройства, что бы не подключал к компу в usb устройствах ничего не появляется, делал по инструкции все, приложение USBDeview.exe запускаю вручную но и там ничего не появляется при подключении, почему то оно не запускается при старте системы ни в какую, код смотрел все в норме вроде
set MIBDIRS=C:\_majordomo\server\php\Extras\mibs
rem Timesync on startup
rem start .\apps\neutron\neutron.exe
rem Web-server start
start server2go.exe
rem USB devices monitor start
rem start .\apps\usbdeview\USBDeview.exe
rem Battery run monitor start
rem start .\apps\batteryrun\batteryrun.exe "C:\_majordomo\htdocs\obj.bat ThisComputer.powerConnected" "C:\_majordomo\htdocs\obj.bat ThisComputer.powerDisconnected"
rem Main system cycle start
:1
rem Database auto repair
.\server\mysql\bin\mysqlcheck.exe -u root --auto-repair --check --optimize --all-databases
cd .\htdocs
..\server\php\php.exe cycle.php
cd ..
rem call reboot.bat
goto 1
ни одного устройства в данное проге не видит вообще, в чем может быть проблема? куда копать?
Re: usb устройства и все такое
Добавлено: Вт сен 22, 2015 6:24 am
Amarok
тут надо
rem убрать и автозапуск заработает
Добавлено: Вт сен 22, 2015 8:19 am
sega6549
Ага, это хорошо, а что дальше, даже когда я в ручную запускал то все равно ничего не определились... Ни у кого а кого нет разве? Может дело в винде 10
Добавлено: Вт сен 22, 2015 9:39 am
sega6549
я так понял проблема скорее всего в самой программе USBDeview.exe, так как она не определяет устройства подключеные к компу, при подключении ничего не происходит, ни одно устройство в ней не пишется, при принудительном нажатии на тест метода Connected объекта USBDev система определяет что к компу что то подключено но серийный номер не определяет, я так понимаю за это программа USBDeview.exe отвечает, может что то с путем C:\_majordomo\htdocs\obj.bat USBDev.Connected serial:"%serial_number%" devname:"%device_name%" drive:"%drive%" vid:"%vid%" pid:"%pid%" я ничего не менял, в инструкции написано поменять на свой, а что за свой такой путь?
Добавлено: Вт сен 22, 2015 10:43 am
sega6549
в общем вот такая ерундовина, установил новую прогу, она теперь определяет но система мжд все равно не видит серийный номер и вообще без принудительного теста не хочет ничего делать((
- фигня.jpg (273.93 КБ) 8213 просмотров
Добавлено: Вт сен 22, 2015 11:21 am
sega6549
добился того что программа все же стала запускать скрипт C:\_majordomo\htdocs\obj.bat USBDev.Connected serial:"%serial_number%" devname:"%device_name%" drive:"%drive%" vid:"%vid%" pid:"%pid%", но почему то определяется устройства только клава и мышка, при подключении любых съемных накопителей флешек и т.д запускается скрипт но система продолжает видеть только мышку и клаву(
Добавлено: Вт сен 22, 2015 11:29 am
sega6549
эх, сам с собой общаюсь((( народ, есть тут кто, ни кто не пользуется данной фишкой? удобно же, пришел подключил телефон, а мжд фотки от туда скачала или бекап сохранила или наоборот закинула музыку на плеер свежескачаную или еще куча всего))) помогите лузеру разобраться...
Добавлено: Вт сен 22, 2015 1:07 pm
если у устройства нет серийного номера (или он не распознаётся), то можно на флэшку записать файлик с уникальным именем, в скрипте проверять его наличие и уже в завсимости от этого выполнять какие-то действия. например, записываем в корень влэшки (диск f:) файл photos1.txt (содержимое не важно) и в скрипте проверем
if (file_exists('f:/photos1.txt')) {
//какие-то действия
Добавлено: Вт сен 22, 2015 1:34 pm
sega6549
хм, спасибо серега, в эту сторону и не думалось че то, кстати USBDeview.exe которая в исходниках она 32 вирсия, на сайте производителя написано что на 64 битной винде она не работает, я у них скачал 64 битную и все заработало) надо написать где нить, у меня например сервак имеет 4 гига оперативы и стоит 64 битная винда, ладно спасибо за направление
Добавлено: Вт сен 22, 2015 2:03 pm
sega6549
, к сожалению это подходит только для флешек и тому подобное, например фотик у меня без дисков определяется, подключаешь и появляется устройство камера, тел тоже самое, Этот компьютер\GT-I9500\Card\Flexa1.txt вот такой путь получается до файла,...
