Изменение громкости
foxvlad
Изменение громкости
Сообщение foxvlad » Пт авг 28, 2015 12:24 am
Создал шаблон поведения "громкость (.+)"
Вот с таким кодом:
callMethod('ThisComputer'.'.'.'VolumeLevelChanged', array('VALUE'=>$matches[1]));
Шаблон отлично работает.
Но если звук меняю в уже в модуле "медиа" громкость на секунду встает на нужную и падает на "0".
Хоть сколько двигай, как только удаляю код из шаблона поведения и сохраняю из "медия" можно нормально регулировать.
Не кто не сталкивался, что за беда?
За это сообщение автора foxvlad поблагодарил:
Otto (Ср апр 06, 2016 8:50 am)
foxvlad
Re: Изменение громкости
Сообщение foxvlad » Пт авг 28, 2015 12:15 pm
Я так понял, что что-то из-за слайдера. Потому как у меня громкость сделана регулировка слайдером.
Если делаю слайдер на регулировку светодиодной ленты и добавляю веб-переменные чтобы считывать яркость, регулировка работает, но как только обновляется статус через веб переменную слайдер падает на ноль, хотя статусы нормальные.
Что не так с этим слайдером, что при регулировке громкости, что тут, помогите пожалуйста, так не дело.
Сообщение nick7zmail » Пт авг 28, 2015 1:24 pm
В методе VolumeLevelChanged ничего не трогал? попробуй на слайдер код поставить
$volume=round(65535*gg(' <имя переменной со значением со слайдера>')/100);
safe_exec('..\\apps\\nircmd\\nircmdc setsysvolume '.$volume);
Нормально громкость меняется?
Сообщение nick7zmail » Пт авг 28, 2015 1:33 pm
Сори...не совсем правильно понял проблему. Думал слайдер вообще не работает.
Проверь галочку в шаблоне "Не реагировать на системные сообщения". Если нет - поставь. На сколько я помню - после изменения громкости алиса говорит "Изменена громкость на...", громкость меняется, после сообщения в чате запускается шаблон "громкость (.+)", в matches[1] попадает "на ...", шаблон срабатывает, а метод не может выставить громкость, т.к. matches[1] не просто цифры, а с буквами, и поэтому скидывает в 0. Как то так.
Otto (Ср апр 06, 2016 10:09 am)
foxvlad
Сообщение foxvlad » Пт авг 28, 2015 2:38 pm
foxvlad писал(а):Я так понял, что что-то из-за слайдера. Потому как у меня громкость сделана регулировка слайдером.
C RGB само заработало, ничего не понимаю.
foxvlad
Сообщение foxvlad » Пт авг 28, 2015 2:40 pm
nick7zmail писал(а):Сори...не совсем правильно понял проблему. Думал слайдер вообще не работает.
Дело в том что шаблон отрабатывает нормаль и слайдер отрабатывает нормально, а вот вместе когда слайдер падает на ноль если им поменять, а шаблон при этом отрабатывает.
Сообщение nick7zmail » Пт авг 28, 2015 2:59 pm
Все таки галочку проверь) Мне кажется дело в ней.
foxvlad (Пт авг 28, 2015 3:33 pm)
foxvlad
Сообщение foxvlad » Пт авг 28, 2015 3:34 pm
nick7zmail писал(а):Все таки галочку проверь) Мне кажется дело в ней.
Большущее спасибо!!! Заработало!!!!
Гений!!!
foxvlad
Сообщение foxvlad » Чт сен 22, 2016 12:00 pm
Блин опять приколы у меня с этой регулировкой громкости, на малине версии два, стандартная регулировка работает, подвязываю к слайдеру, меняется значение, Алиса сообщает что громкость изменилась, но громкость не меняется.
Может кто сталкивался с таким, или знает где что копать.
foxvlad
Сообщение foxvlad » Чт сен 22, 2016 10:40 pm
Кто на малину ставил отзовитесь!!!
