Страница 1 из 1
Alex Works
Добавлено: Пн июн 29, 2015 7:39 am
Alex
Alex Works
Все мои наработки по умному дому одним списком. Чтобы мне было удобно и чтобы мои идеи легче доносились до народа :)
Стандарты
Open Home Automation Standard (OHAS) - открытый стандарт домашней автоматизации
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=1426
Концепции
Mega! - реконфигурируемый контроллер домашней автоматизации на 192 линии
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=562
OHAS кубики домашней автоматизации - датчики, подключаемые одним кликом
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.p ... t=10#p9040
Arduino Mega Server - всё (почти всё), что вам нужно для построения умного дома
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... f=4&t=2347
Arduino Serial Commander - загрузчик файлов на SD карту без остановки сервера
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... f=4&t=2366
Железо
APC HS 500 - интеграция APC Back-UPS HS 500 с MajorDoMo
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=14
Модуль управления Laurent - интеграция модуля управления Laurent с MajorDoMo
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=31
Библиотеки
Библиотеки индикаторов
Pics - модуль PHP индикаторов Pics
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=541
jsgraphics - библиотека JS индикаторов
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1523
Библиотеки графиков
Analog - модуль графики Analog для рисования «аналоговых» процессов
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=539
precision - модуль графики Precision для рисования «цифровых» процессов
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=537
Pie - модуль для рисования Pie графиков
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=530
Dep - модуль аналитики Dep для вывода зависимости одной величины от другой
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=544
Multi Analog - модуль аналитики Multi Analog для визуализации изменения процессов во времени
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=543
MajorDoMo Creative Suite - вся PHP графика на одной странице
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=542
Прочие библиотеки
Middle-connector - промежуточный слой между объектами MajorDoMo и JS
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1475
middle_control - библиотека для создания интерактивных элементов управления на веб-страницах
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... f=4&t=2239
Цифровой сглаживающий фильтр для сенсоров - фильтр для коррекции вида графиков
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=423
Программирование
Дизайн интерфейса
Дизайн интерфейса - разработка дизайна интерфейса умного дома
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1514
Интегральный индикатор загрузки - наглядная индикация загрузки сервера
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1525
MojorDoMo и Processing - простая интеграция 3D графики в интерфейс умного дома
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=89
Вкладки с прокруткой - вкладки с прокруткой для страниц интерфейса
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1559
Решение проблем
Решение проблемы OWFS под Windows - как избавиться от проблем с OWFS под Windows
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=531
Идеи и обсуждения
Здоровье системы - концепция живых объектов и систем
http://majordomo.smartliving.ru/forum/v ... =531#p3588
Open Hardware Monitor - интеграция OHM (мониторинг системных ресурсов) с MajorDoMo
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=407
POWER MONITOR на Arduino - обсуждение POWER MONITOR на Arduino
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=73
Эффективность алгоритма - обсуждение улучшения быстродействия системы
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=396
Советы и рекомендации
Проводка для умного дома - рекомендации по проводке для умного дома
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.p ... t=102#p660
Рекомендации по умному дому - несколько полезных советов
http://smartliving.ru/forum/viewtopic.p ... 538#p10312
Re: Alex Works
Добавлено: Чт июл 23, 2015 1:28 pm
shemnik69
Алекс? а тебе редактор/печатник не нужен? Молодец. С большой буквы.
Re: Alex Works
Добавлено: Чт июл 23, 2015 1:38 pm
Alex
Не понял, в каком смысле «редактор/печатник»? Что и где печатать предполагается?
Re: Alex Works
Добавлено: Пт июл 24, 2015 10:00 am
LutsenkoDenis
блииин, а нельзя ли содержимое данной темы в виде вики или еще как-то? А то сейчас почитать некогда, а потом не факт что найдёшь. :(
Re: Alex Works
Добавлено: Пт июл 24, 2015 10:55 am
Отличная подборка! Я пока ссылку на топик на эту страницу поставил http://majordomo.smartliving.ru/Main/Library
Re: Alex Works
Добавлено: Пт июл 24, 2015 10:58 am
Alex
Содержание этой темы тянет на диссертацию (:) шутка) или на информационный портал по домашней автоматизации. Если я для себя решу развиваться в этом направлении — запилю портал (это дело несложное, но затратное по времени). Там всё будет красиво и структурированно, а пока так, как есть.
Но «теоретические» вопросы можно задавать уже сейчас. :)
