Проблема с импортом базы, попытка решить проблемы обновления
Добавлено: Вс июн 21, 2015 5:40 pm
Стоит тестовая, пока едут датчики, версия под Win. Остановил MD, как указано в сообщении автора скачал архив с кодом, распаковал, запустил. Начали вываливаться ошибки с различными SQL-запросами, например при команде "скажи привет" ) ну и на страничке gps. Решил попробовать восстановить базу из бэкапа... убил все таблицы через phpmyadmin, загрузил файлик db_terminal.sql , пишет что превышено время выполнения. увеличил в php.ini max_execution_time на 6000, но после перезапуска веб-сервера этот файлик то ли заново переписывается откуда-то, то ли генерируется. Товарищи, какие мысли?
Fatal error: Maximum execution time of 300 seconds exceeded in C:\_majordomo\htdocs\phpmyadmin4\libraries\import\sql.php on line 134
